مشکل بوت نشدن دیویدی ویندوز در لپ تاپ توشیبا satellite
jaxtor
1,664
18,392
یه لپ لپ تاب toshiba satellite رو تازه خریدم .اما هر کاری میکنم نمی تونم دی وی دی ویندوز رو روش بوت کنم.تنظیمات بایوس رو تغییر دادم و first boot رو روی رایتر گذاشتم اما ویندوز بوت نمیشه.کلید f12 رو زدم و بوت سیدی رو انتخاب کردم باز هم جواب نداد.در حال حاضر روی لپ تاب ویندوز 8 نصبه و از طریق ویندوز هم خواستم نصب کنم باز هم با ارور مواجه شدم.دی وی دی رایتر هم سالمه .مهندسین عزیز لطف کنید من رو راهنمایی کنید.با تشکر
دوست عزیز شما ابتدا باید بگویید چه ویندوزی می خواهید نصب کنید ؟ اگر ویندوز سون می خواهید نصب کنید که نمی توان ویندوز سون را مستقیم روی ویندوز 8 نصب کرد باید ابتدا درایوی را که ویندوز 8 بر روی ان نصب هست بطور کامل فرمت کنید و سپس از طریق setup دستگاه اقدام به نصب ویندوز سون کنید
ehyajamshidi
باسلام خدمت تمامی دوستان عزیز
این مشکل رامن هم دارم ببینید یه لپ تاپ برایم آورده اندکه ویندوز لپ تاپ خراب شده بود از سالم بودن دی وی دی رایتر هم صددرصد مطمئن هستم که سالم می باشد چون دی وی دی گذاشتم سریع خواند ومشکلی نداشت اما ویندوز حالا خراب شده بوت را روی سی دی گذاشتم اصلا گزینه که مابایدکلیدی را برای نصب بزنیم نمی آد از فلش ،بوتیبل شده برای نصب ویندوز استفاده کردم بوت هم گذاشتم روی یو اس بی اما باز هم برای نصب ویندوز نمی رود خواستم ببینیم از چه راهی باید ویندوز نصب کنم (شرمنده عرض می کنم تاحالا بیشتر از هزارتا ویندوز برای مشتری نصب کردم وخیلی از نکاتو بلدم اما این یکی رو بد جور توش موندم )
مدل دستگاه
toshiba satellite c55-a5105
reza-mm
سلام من به قسمت بوت لب تاب میرم ولی همه گزینه هاش غیرفعاله . چطور فعالش کنم
