مشکل: مشکل برد یخچال
Adel95
13
28
سلام و خسته نباشید خدمت همه اساتید محترم.
بنده هم دقیقا به چنین مشکلی خوردم.برد یخچال سامسونگ برام اورده بودند که فیوز و ای سی سوئیچینگش top245pn ترکیده بودند جوری که ای سی یه پایش کنده بودم و نصفی از روکشش ترکیده بود. من اومدم ای سی رو جایگزین کردم و زدم برق بعد از دو ثانیه لامپ اتصالم رروشن شد و دیدم باز ای سی سوئیچینگ جدید هم دوباره خراب شده (بدون اینکه بترکه). از مدار اوردمش بیرون دیدم خازن صافیمم خرابه (خازن ۴۷ میکروفاراد ۴۵۰ ولت) یک خازن ۴۷ با ولتاژ ۴۰۰ جایگزین کردم و تمامی قطعات منبع تغذیمم چک کردم همه سالمن ( وقتی میزنم برق در حالتی که ای سیم رو اوردم بیرون اتصالی ندارم ولی ولتاژ خازن صافیم ۲۸۵ ولت هستش)
برق خروجی خازن صافیم کم نیست؟
به نظرتون اگه الان ای سی جدید بخرم و بیندازم مشکلی برای ای سی یوئیچینگم بوجود نمیاد؟
سلام زمانی که ای سی تغذیه میره هوا سعی کنید پل دیود را هم تعویض فرمایید به شخصه چندین بار تجربه کردم و اگر دیود بود هر چهار عدد را همزمان تعویض فرمایید
با سپاس
Adel95
13
28
دسته شما درد نکنه .
فقط به نظرتون ولتاژ خروجی خازن صافیم که ۲۸۵ ولت هست کم نیست. یک سوال دیگه اینکه من پول دیوده روی بردم شیش امپره. الان من ده امپر انداختم مشکلی پیش نمیاد؟
Adel95
13
28
سلام ممنون
بله درست شد و برد روشن شد و بیزر برد هم صدا داد. دادم به تعمیرکار یخچال که بندازه روی یخچال.
مهندس خسته نباشید. من دقیقا همین مشکل شما برام پیش اومد. درست کردم ولی بیزر برد صدا نمیده ولی صدای قطع و وصل کردن رله هام میاد. به نظرتون. مشکلی داره؟
reza.93
478
1,431
سلام هر مدل رفتارش یطور هست ممکنه بخاطر وصل نبودن سنسور ها درست کار نکنه اگر مشکل تغذیه داشته و تعمیر کردی احتمالا اوکیه
واکنش‌ها[ی پسندها]: Adel95
