مشکل: مشکل برد در قسمت المنت یخچال فریجی ستار یا همان سینجر
gasemi.m100
520
1,061
ترمو دیسک نداره فقط ترمو فیوز داره
اتفاقا بنده ترمو دیسک جدا گرفتم منتظرم ببیینم مشکل برد حل میشه یا نه اگه حل نشد مجبورم بصورت دستی مداری با رله برای المنت طراحی کنم که موقع خاموش شدن کمپرسر المنت بیاد توی مدار
سلام شاید فایل زیر بتونه کمکتون کنه برای تست
  • 110.5 کیلوبایت بازدیدها: 44
azpo
13
11
سلام و درود
هر چند زمان سوال گذشته اما پاسخ میدم که اگه کسی مشکلی داشته باشه جای ابهام نشه
مشکل از برنامه ای سی نیست مشکل از سنسورهاست که توی بازار هستند به خود برد نمیخوره سنسرهای جدید رو باید با برد ست کرد تا نتیجه مطلوب رفت
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
azpo
13
11
یک سوال از دوستان متخصص
آیا ممکنه برنامه ای سی(pic16f873a) میکروکنترل بهم خورده باشه؟
سلام و درود
azpo
13
11
اول باید چک کنید سنسور یخچال چند اهمی هست مهمترین حل جایگزین کردن سنسور جدید طبق سنسور اصلی اگه جواب نداد میتونید سنسور با اهم بالاتر چک کنید اگه جواب نداد سنسور با اهم کمتر تمام سنسورها تلرانس دارند باید چک کنید کدوم سنسور به برد یخچال بهتر جواب میده
ahmad moradi
27
35
استان فارس
سلام احتمال این حالت بسیار بسیار کمه
لطفاً یه چیز دیگه رو هم چک کنید و اون محل قرار گیری ترمو دیسک و ترمو فیوز هست اگه چسبیده به المنت باشن قبل از آب شدن برفک المنت رو از مدار خارج میکنن
A_zarei763
23
16
45
خمین
یخچال کامل روشن میشود و دما به منفی 18 میرسد بعد از سه یا چهار روز بدلیل برفک شدن رادیات سرمای یخچال کم میشود و المنت جهت آب کردن برفک روشن نمیشود
- برق مستقیم به المنت دادیم روشن میشود و سالم است
- ترموفیوز سوخته بود عوض کردم
- سنسور المنت و دو سنسور دیگر هم عوض کردم
- تمام رله ها چک شدن سالم هستند
حدود سه ماه است که درگیر مشکل این یخچال هستم و کلی خرجش کردم لطفا برای حل این مشکل راهنمایی کنید.
باتشکر
عکس برد این یخچال پیوست شد:
دوست عزیز از المنت تست اهمی بگیرید و با وات المنت روی دستگاه مقایسه کنید ممکنه المنت ضعیف شده اگر مشکلی نبود این کاری ک میگم و انجام بدید مشکل شما حل میشه ی تایمر دیفراست دیجیتال تهیه کنید برق فاز ورودی ب برد و قطع کنید بدید ب ورودی فاز تایمر از خروجی کمپرسور تایمر سیم بگیرید بدید ب فاز ورودی برد خروجی های هیتر یخچال یا فریزر یا هر دو بسته ب اینکه کدومش دیفراست انجام نمیده بدید ب تایمر تایمر و هر ۸ ساعت ۱۵ دقیقه قرار بدید دستگاه بعد ۸ ساعت آف میکنه و یک رب برفک زدایی میکنه و مجدد روشن میشه تنها راه تنهایی همینه
