مشکل: مشکل با هارد اکسترنال WD
mohsen++
140
634
یه هارد اکسترنال وسترن دیجیتال دارم که تو بعصی از سیستمها هر وقت میتونی اونو بزنی و تو مای کامپیوتر دتکت میشه
ولی توی بعضی سیستمها باید به سیستم وصل و سیستم ریستارت بشه تا شناسایی بشه اگه هم وقتی که سیستم روشنه و بالا اومده به سیستم وصل بشه شناسایی نمیشه و اصلا و تو managment هم نمیاد ظاهرا مشکل از هارد هم نیست چون یک هارد دیگه رو هم که تست کردم همین مشکل رو داشت ویندوز رو هم عوض کردم نشد
ویندوز xp sp3 سازگار ارقام
پیشاپیش از راهنمایی تون ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: latifk200
Zirnevis
523
3,679
شیراز
سلام دوست عزیز شما از usb های جلو سیستم استفاده می کنید یا از پشت کیس؟
mohsen++
140
634
سلام دوست عزیز
فرقی نمیکنه
از usb پشت هم برای استفاده میکنم همین مشکل وجود داره
تو divice manager وجود داره ولی توی my computer نمیاد یه جورایی سیستم گیج میشه
اون موقعی هم که قبل از روشن کردن کامپیوتر وصلش میکنم و update driver هم میزنم یه مدتی فکر میکنه میگه درایور بهتری وجود نداره
Zirnevis
523
3,679
شیراز
من احساس می کنم ازاین نسخه ویندوزتون باشه چون بعضی از ویندوز های sp3 بصورت دستکاری شده هست و میان یسری درایور و چیزایی رو بهشون اضافه می کنن که احتمالا با هارد شما سازگاری نداره
mohsen++
140
634
ممکنه اینطور باشه چون با یک لپتاپ دیگه که روش win xp sp2 اوریجینال نصب بود مشکلی نداشت
از طرف دیگه با نت بوک خودم که روش win xp sp3 سازگار ارقام نصبه مشکلی نداره جالبه که قبلا ( پارسال ) باهاش مشکل داشت اما نمیدونم تو این مدت چه درایوری ازش تغییر کرده که این مشکل رفع شده
دنبال یک راه حل برای رفع این مشکل هستم فرض کنین یک سیستم داغون رو بالا آوردی میخوای بک آپ بگیری برای شناسوندن اون نیاز به ریستارت داری یا وسط نصب یک برنامه میبینی مثلا دات نت نیاز داره میخوای هارد اکسترنالت رو بهش وصل کنی باید سیستم رو ری استارت کنی
خیلی فاجعست
mohsen++
140
634
دوستان لطفا توجه داشته باشند این مشکلی نیست که مربوط به سخت افزار یا کابلهای ارتباطی باشه مشکل جریان دهی پورت هم نیست
لپ تاپی که قبلا windows xp home edition اوریجینال داشته هیچ مشکلی با این هارد و هاردهای مشابه نداره
( مدلهای my pasport و elemet از برند western digital ) ولی دیقیقا همین نوع از هارد ها روی همین سخت افزار با windows xp sp3 proffessional غیر اوریجینال ( سازگار ارقام ) مشکل داره بعبارتی هارد باید قبل از بالا اومدن سیستم بهش وصل شه تا شناسایی بشه و اگه بعد از بالا اومدن ویندوز بهش وصل شه توی divice manager شناسایی میشه ولی توی my computer نمیاد به دلیل همین مشکل تا حالا دو تا هارد وسترن یکی مدل my passport و جدیدا مدل elemnt رو رد کردم
ظاهرا یک گیری توی درایور های ویندوز های کپی شده هست که این مشکل رو بوجود میاره و مشکل ساز میشه
روش رفع این مشکل رو میخواستم
از زحمات و همفکری تمامی دوستان سپاسگزارم
