مشکل: مشکل با بایوس hp 4540s -دستگاه خاموش است
yx700
617
1,683
یه لپتاپ hp pro book 45440s اوردن که میگفتن موقع اپدیت بایوس خاموشش کردن و دیگه بالا نیومده
ما هم با سه تا فایل تست کردیم دسگاه روشن نمیشه و بعد از پاور فقط چراغ شارزر به رنگ نارنجی 10 بار چشمک میزنه
چیپ گرافیکش amd هستش و cpu i5 داره چیپ خودش هم اینتله
دوستان اگه راه حل خاصی داره یا فایلش با گرافیک اینتلی فرق میکنه زحمت بشید راهنمایی کنید
A.R.T
3,172
46,420
با درود
اگر در حین اپدیت خاموش شده باید بایوس پروگرام شود
فقط دقت داشته باشید که مدل مذکور تک بایوس هست یا خیر
فایل بایوس را فقط از روی مدل نمی شود پیدا کرد
و به پارامترهای دیگری هم نیاز هست که فایل دقیق پیدا کنید
برای درخواست بایوس باید در لینک زیر درخواست کنید
و دقیقا موارد را ذکر کنید
1-شماره مین برد
Rev -2
3-پلاتفرم
4-حجم فایل یا فایل ها
http://www.irantk.ir/irantk44248-17
yx700
617
1,683
روش خوندن این اطلاعات رو هم اگر بفرمایید ممنون میشم
چون فقط یه بر چسب رویه مینه که میشه اینا رو ازش در اورد منها من فقط شما مین رو میتونم تشخیص بدم و نمیدونم بقیشو باید از کدوم شما ها استفاده کنم
اون پلتفرم هم منظورتون چیپ سته ؟
A.R.T
3,172
46,420
با درود
عکسی واضح فقط از قسمت مشخصات برد قرار دهید
yx700
617
1,683
بفرمایید
  • 83.7 کیلوبایت بازدیدها: 235
saghi88
132
269
این مدل از HP روی اداپتورش خیلی حساسه و باید سیم سوم اداپتور ولتاژ بده
فقط حواست باشه ب این مورد(من چندبار توی این مورد کلاه رفته سرم)
فایل رو روی ی IC دیگه پروگرم کن مهم نیست نو باشه یا نه
ولتاژ روی سوئیچ رو هم تست کن
A.R.T
3,172
46,420
دوست خوبم این که شما گذاشتید سریال و بار کد هست
لطفا از کل برد عکس واضحی قرار دهید تا دقیقا بهتون بگم از کدم قسمت مد نظر ماست
لطفا از دو طرف برد عکس قرار دهید
لطفا عکسها به نحوی یاشد که بشه اعداد و ارقامش را خوند
mavaramat
409
4,732
سلام.بایوس لپ تاپ شما 8mb هست و اگه اشتباه نکنم فاقد ec هست.شما با فایل سالم تست کنید اگر جواب نداد آی سی بایوس رو تعویض کنید.
فایل بایوس : http://www.irantk.ir/irantk28419-14/#post410996
yx700
617
1,683
دستگاه رو مشتری برده و دیگه در دسترسم نیست که بخوام ازش عکس بگیرم و مشتری میگه جای دیگ براش درس کردن
حالا مسئله اینجاس که ما چنتا فایل رو روش تست کردیم و جواب نداده
رویه بردش به جز این برچسب چیز دیگه ایه در مورد مدل و اینا روش نبود و من تمام برد رو بررسی کردم تمامش شماره فنی قطعات بود
فایلش بله 8 مگ بود و ec توش پیدا نکردم
حیف شد که نتونستم این فایل آخریرو روش تست کنم
mavaramat
409
4,732
دوست عزیز احتمال زیاد ای سی بایوس مشکل دار بوده است.شما سعی کنید مورد بعدی ای سی بایوس را حتما تعویض کنید.یا حق.
