مشکل: مشکل بایوس لپ تاپ اچ پی ۴۵۴۰s
saeidgbg
111
66
گرگان
با عرض پوزش ولی این آی سی که ۴ شماره آخرش 1217 و به جای fv هم PV نوشته می تونید دلیلش رو بگید چرا فرق می کنه با مدلی که من گفتم
یا این که مهم نیست ۴ رقم آخرش.
ممکنه fv باشه؟ چون خوب نمی شه خوندش.
40,323
هیچ فرقی ندارند .
واکنش‌ها[ی پسندها]: saeidgbg
mmelecom
153
435
اراک
درود.ازروشی که درآپدیت ورایت بایوس hp probookبدست اوردم,استفاده کن.ابتدا بایوس قبلی رابحالت اولیه قبل دربیار.سی دی یادیسک ویندوز (7) یاxpویندوز رالودکن.بعدبا سی دی خود لپ تاپ(نصب درایور که تمامی تعمیرکاران ونرم افزارکاران درآرشیو دارن) درفایل آپدیت بایوس اقدام ب پروگرام کن.بعدسیستم ریست میشه اگرویندوز هارددیسک سالم باشه,براحتی کارانجام شد!!!hpکارایی های جالبی داره,که باکمی پیگیری,و همکاری استادان بدون اتلاف وقت و...تعمیرات شیرین میشه
saeidgbg
111
66
گرگان
تشکر عجب روش جالبی
ولی هر کاری کرده بودم لپ تاپ تصویر نمی ده چه با بایوس خودش و چه با بایوس های دیگه
این روش برای لپ تاپ هایی جواب می ده که تصویر می دن ولی....
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,535
لطفا متن های قبلی و شرایط ذکر شده رو هم مد نظر داشته باشید .مشکل اصلی اینه که اصلا تصویر نداریم و آی سی بایوس تعویض شده و امکان پروگرام از طریق ویندوز نیست .
در مورد تفاوت شماره هایی که فرمودید معمولا خط آخر ( 1217) مربوط به سری ساخت یا تاریخ تولید هست و اون دو حرف FV هست و بخاطر ریز بودن حروف ،حرف F می تونه شبیه P هم به نظر بیاد .به شماره آی سی که دوستمون لینکشو گذاشتن هم دقت کنید ،همون FV هست .
غفور
966
1,965
golestan
Code descriptions
Use the following table to learn about the meaning of a code that your computer may encounter.
Code type Number of Blinks or Beeps Component Being Checked Condition Possible solution(s)
AC power adapter LEDConstantly onPower adapterOK. Power is being supplied.None. The power adapter is likely not the problem.
AC power adapter LEDConstantly offPower adapterPower is not being suppliedTry a different power outlet.
Replace power adapter.
AC power adapter LEDContinuous blinkingPower adapterInsufficient powerTry a different power outlet.
Caps Lock/Num Lock1CPUCPU not functionalReseat replace CPU.
Service
Caps Lock/Num Lock2BIOSBIOS corruption failureRestore BIOS from onboard backup (jumpers)
Service
Caps Lock/Num Lock3MemoryMemory module error not functionalReseat memory modules (see next section).
Test memory from UEFI or BIOS.
Replace bad memory modules.
Service
Caps Lock/Num Lock4GraphicsGraphics controller not functionalService
Caps Lock/Num Lock5System boardGeneral system board failureService
Caps Lock/Num Lock6BIOSBIOS authentication failureRestore BIOS from onboard backup (jumpers)
Service
BeepVariesVariesVariesReseat memory modules (see next section).
Service
For more detail on the exact code, search the Internet for "beep code" and the manufacturer of your BIOS - such as AMI or Award.
saeidgbg
111
66
گرگان
سلام خدمت اساتید طبق راهنمایی های شما من یک IC خریدم و دوباره پروگرم کردم ولی بازم سیستم روشن می شه اما تصویر نمی ده و چراغ Caps lock هم ۵ بار چشمک می زنه و بعد فن cpu به سرعت شروع می کنه و طبق Code descriptions که دوست خوبمون آقای غفور گذاشتن این مشکل از برد سیستم می باشد و این یعنی چی و باید چه کار کرد ؟
البته من دوباره آی سی رو در نیاوردم ببینم محتواش تغییر کرده یا نه.
10,535
دوست خوبم
هر ایرادی می تونه باشه .از وجود یک شورتی در مدار تا معیوب بودن CPU یا چیپ ها یا مدارهای مربوط به اینها .با صبر و حوصله کل برد رو زیر لوپ چک کنید .حرارت قطعات مخصوصا پل ها و I/O رو بررسی کنید .ولتاژ قسمت های مختلف رو هم اعلام کنید .
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
سلام دوست عزیز مشکل شما چیپ ست گرافیکه! اصلا نیاز به پروگرم بایوس نبوده ولی با این تفاسیر آی سی مشکل داره و باید تعویض بشه
