مشکل: مشکل اینورتر سه فاز صبا
محیاجان
443
1,007
زاهدان
با هر چی که 24 ولت را تامین کنه و بتونه برد فرمان و بقیه مدارات مربوطه را روشن کنه میشه راه اندازیش کرد به شرطی که قیمتش به صرفه باشه و ارزون تر از ترانس 24 ولت 5 آمپر باشه
ترانس این دستگاه دوفازه یعنی ۳۸۰ ولته من یه ترانس ۲۲۰ ولت با خروجی ۲۴ ولت ۵ آمپر پیدا کردم
این دستگاه سه تا سیم فاز به رنگ قرمز داره که به فیوز سه فاز وصل هستن و یه سیم زرد که همون آرت و به بدنه دستگاه پیچ شده حالا یه ۲۲۰ ولت رو چه جوری بگیرم سیم نول همون آرته ممنون میشم راهنمایی کنید
mostafa9306
9
11
31
سلام دوست عزیز
این ترانس ورودی 380 است که 220 ولت رو برای کنتاگتور می خواهد حواست به این موضوع باشه
چون کنتاکتور 220 ولتی هستش
شاید بتونم شماره شرکت رو برات پیدا کنم
نکته خیلی مهم اینکه سوختن سیم پیج 3 دلیل داره
1- خرابی برد
2-خرابی کنتاکتور
3-اب روی سیم پیچ ریخنه شده
اول ببین دلیلش چیه؟
محیاجان
443
1,007
زاهدان
سلام دوست عزیز
1- خرابی برد
2-خرابی کنتاکتور
اول ببین دلیلش چیه؟
خیلی ممنون از راهنماییتون علت سوختن این ترانس خرابی کنتاکتور بود
اره یه فاز و یه سیم از خروجی همین ترانس که سوخته میره به کنتاکتور پس با این توصیف نول مجازی رو این ترانس تهیه می‌کنه حالا بنظرتون خروجی این ترانس ۲۴ ولته یا این ترانس تبدیل ۳۸۰ ولت به ۲۲۰ وقته
چون سه فاز زیاد کار نکردم ممنون میشم واضح‌تر راهنمایی کنین
وقتی برد اینورتر دستگاه رو بررسی کردم اگر خروجی ترانس ۲۴ ولت باشه باید خازن تقریبا ۵۰ ولتی بزارن ولی روی برد اینورتر برقی که از این ترانس میاد جلوش خازن ۴۵۰ ولت ۴۷ میکرو گذاشتن
پس این ترانس برق ۳۸۰ رو به ۲۲۰ تبدیل می‌کنه
بازم دوستان اگه نظری دارن ممنون میشم راهنمایی کنین
mostafa9306
9
11
31
این دستگاه دو برد است یا تک برد
از سینی بالا دستگاه عکس بگذاریذ
این دستگاه ها دارای رو برد یا تک برد هستند تغدیه هر کدوم متفتاوته
محیاجان
443
1,007
زاهدان
درود دوست عزیز
این دستگاه دو برده
ممنون میشم در مورد این ترانس تو دستگاههای سه فاز
همچنین تغذیه های برد اینورتر توضیحاتی بدید
عکس خدمت شما
micromas
39
32
این ترانس ورودیش 380 و خروجیش 220 ولته. والسلام
24 ولت روی برد توسط منبع تغذیه سوئیچینگ تولید میشه.
ضمنا" این دستگاه جوش یکی از بد ساخت ترین و کثیف ترین و بد سلیقه ترین دستگاه جوش های روی کره زمینه. چند مورد که من مواجه شدم، روی ترانس پالسش ته قاب شامپو رو بریدن و گذاشتن که گرد و خاک نگیره و کابل ورودی رو کم به کمک یه تکه شلنگ آب زیر بست مهار کردن و شماره روی آی سی ها و ماژول آی جی بی تی رو هم خراش دادن!!! امیدواریم که در سری جدید تولیدشون بیشتر سلیقه به خرج بدن.
البته ناگفته نماند که جوش های تکفاز صبا از کیفیت ساخت مطلوبی برخورداره و کیفیت جوش خوبی هم داره.
واکنش‌ها[ی پسندها]: A R A S H
