مشکل: مشکل انتقال صدای رفت و برگشت در آیفون سیماران مدل HS-40FL
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
یک عدد خازن الکترولیت 10میکروفاراد را با خازنهای مدار به ترتیب موازی کنید و رفت و برگشت صدا را تست نمایید و بعد ار هر سری وصل کردن خازن ان را دشارژ کنید و و با ان خازنهایی موازی کنید که پایه منفی انها در مدار به بدنه وصل نباشد . به احتمال زیاد مشکل شما با این روش حل خواهد شد
چشم بررسی میکنم نتیجه رو اعلام میکنم
amirgoogle
317
339
Fars.Iran
با سلام این مشکل معمولا در بخش تغذیه هست وبا
تعویض خازن های پاور به احتمال زیاد مشکلتون حل بشه توی انتقال صدا
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
در مدار در قسمت تطبیق صوت خازن 1میکرو 50 ولت را تعویض نمایید
تشکر از تمامی دسوتان که راهنمایی کردن
آقای یوسفی درست فرموده بودن و خازن های 1 میکرو فاراد مشکل داشتن که در تصویر مشخص کردم متاسفانه از بی دقتی بنده که درست نگاه نکرده بودم فکر میکردم 10 میکرو فاراد هستن با دقت بیشتر امروز بررسی کردم که دیدم سه تا خازن 1 میکرو دارد که تعویض کردم مشکل برطرف شد
mahmoudagha
16
16
سلام و عرض ادب بنده هم همین مشکل را داشتم و با تعویض خازن 50ولت 1میکرو فاراد مشکل حل شد این خازن دقیقا بالا و پشت کلید دربازکن قرار داشته و کنارش هم دقیقا خازن دیگری با همین مشخصات قراردارد البته آیفون بنده بیماران مدل HS35 میباشد که با مدل HS40فرقی ندارد
saeedomid
با سلام خدمت دوستان. من هم مشکل ایشان را داشتم با تعویض خازن های 1 میکروفاراد 50 ولت (سه عدد) مشکر بر طرف شد.
