مشکل: مشکل از کار افتادن ماشین لباسشویی بوش در لحظه استارت برنامه
aefali
51
58
25
با سلام خدمت همکاران عزیز
یه ماشین لباسشویی بوش هست که وقتی برنامه بهش میدی مثلا خشک کن و استارت رو میزنی پمپ تخلیه کار میکنه و بعد موتور یک دور میزنه و بعد ازکار می ایسته
موتور رو چک کردم روی دستگاه دیگه مشکل نداشت.این حالت برای تمام برنامه هاش پیش میاد یعنی هر برنامه ای بهش بدی همین طوری کار میکنه.ممنون میشم راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: samad-ch
aefali
51
58
25
اقا کسی از همکاران این مشکل رو داشته حل کرده باشه
samad-ch
629
2,292
این عیب میتونه از تاخو باشه
ویا مین برد
aefali
51
58
25
سلام تاخو رو چک کردم سالم بود میشه بفرمایید بیشتر کجای مین برد آسیب میبینه چک کنم .قطعات مین برد رو چک کردم مشکلی نداشتن و از لحاظ ظاهری هم سالم بودن
samad-ch
629
2,292
تک تک قطعات رو تست کنید
اگه همه سالم بودن
نهایتا مین برد خرابه
یا سخت افزاریه
یا نرم افزاری
سخت افزاری باید بدید تعمیرکار مجرب تعمیرش کنه
اگه نرم افزاریه یه آیسی ایپرام داره باید پروگرام کنی
بعضی مین برد ها آیسی ایپرام داخل چیپ اصلیه و قفل میکنن و جز تعویض مین برد راهی نداره
صادق کیابی
با سلام و خسته نباشید چطور میتونم کل پروگرام های مورد نیاز تعمیر برد های ماشین لباسشویی هر برندی رو تهیه کنم. tnm5000دارم ممنون میشم راهنماییم کنید همش درگیر این برنامه ها هستم. :ambivalence:
