مشکل آیفون صوتی
Navid-Aref
513
1,125
درود. این آیفون قدیمیه و تمام خازن های الکترولیت فابریکش، ژاپنی و درجه یک هستن. فرکانس کاری مدار و ولتاژ تغذیه پایینه و خازنها هم ژاپنی، بنابراین این مدار سالها بدون مشکل کار می کنه و مثل این چینی های الان اصلا نیاز به تعویض دوره ای خازن ها نیست. مدار ساده ای هست و قطعات نیمه هادی و مهمش یک آی سی آمپلیفایر صوتی GL386 (همون LM386 ولی ساخت کارخونه دیگری غیر از تگزاس اینسترومنتز هست) و چهار تا ترانزیستور bjt معمولی با یک دیود شیشه ای 4148 بیشتر نیست که تست کردنشون کاری نداره. آی سی LM386 فراوان و ارزانه و راحت می تونین عوض کنین.
به نظرم کلید فشاری به خاطر عمر زیاد دستگاه ممکنه کثیف شده باشه و اتصال نادرست پیدا کرده باشه. اگه بتونین اسپری کنتاک شور بزنین و بعدش چندین بار فشارش بدین و رها کنین تا پاک بشه عالی میشه. کلیدهای کشویی Voice و Ring رو هم اسپری بزنید.
پایه شماره پنج آی سی (Vout) که خروجی صوت تقویت شده هست در تصویر پیوستی مشخصه و باید با خود آی سی مطابقت بدین. طبق راهنمایی همکار گرامی با قلع کش و هویه از پشت برد لحیم این پایه رو خارج کنید تا اتصال این پایه از مدار قطع بشه. و ببینین داغ شدن آی سی حل میشه یا نه.
تست میکروفون و مخصوصا اسپیکر را (از لحاظ اتصال کوتاه) فراموش نکنین.
  • 391.9 کیلوبایت بازدیدها: 26
  • 255.7 کیلوبایت بازدیدها: 1
alireal
38
17
پایه شماره پنج آی سی (Vout) که خروجی صوت تقویت شده هست در تصویر پیوستی مشخصه و باید با خود آی سی مطابقت بدین. طبق راهنمای همکار گرامی با قلع کش و هویه از پشت برد لحیم این پایه رو خارج کنید تا اتصال این پایه از مدار قطع بشه. و ببینین داغ شدن آی سی حل میشه یا نه.
صدا و میکروفون درسته... خازن که تعویض شده داغ میشه... قبلش داغ نمیشد... میشه از خازن 10uf 25v استفاده کرد؟؟
Navid-Aref
513
1,125
کدوم خازن عوض شده؟ ظرفیتش چقدر بوده؟ عکس از زیر برد بذارین. داغ شدن خازن ممکنه به این خاطر باشه که پلاریته یا قطبیتش رو برعکس گذاشتین و منفی و مثبتش جابجاس. در این مدار خازن کوپلاژ که بین پایه پنجم آی سی و مثبت اسپیکر قرار گرفته مهمه و در دیتا شیت مقدارش رو 250 میکرو فاراد در نظر گرفتن. 220 یا 330 میکرو فاراد که در بازار رایجه براش بذارین. ولتاژ خازن ها هم حداقل 25 ولت باشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: alireal
م ر پارس
604
739
کوهبنان کرمان
در
کدوم خازن عوض شده؟ ظرفیتش چقدر بوده؟ عکس از زیر برد بذارین. داغ شدن خازن ممکنه به این خاطر باشه که پلاریته یا قطبیتش رو برعکس گذاشتین و منفی و مثبتش رو جابجاس. در این مدار خازن کوپلاژ که بین پایه پنجم آی سی و مثبت اسپیکر قرار گرفته مهمه و در دیتا شیت مقدارش رو 250 میکرو فاراد در نظر گرفتن. 220 یا 330 میکرو فاراد که در بازار رایجه براش بذارین. ولتاژ خازن ها هم حداقل 25 ولت باش
درود برشما. قطعا اون خازن سبز تیره احتمالا 470 یا1000 تعویض و قطبیت رعایت نشده.
alireal
38
17
این خازن عوض شده 1uf 50v هست!! آیسی 8 پایه داغ میشه
م ر پارس
604
739
کوهبنان کرمان
م ر پارس
604
739
کوهبنان کرمان
از پشت برد عکس بگذارید. اگر اون خازن بین پایه های 1 و 8 باشه فیدبک هست و تا 10 میکرو دیدم که استفاده شده در تقویت کننده ها با این ایسی
