درخواست: مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های رومیزی در اين تاپيک مطرح کنيد
saiedzeinali
با سلام و خسته نباشید یه تلفن تانا مدل 4166 اوردن که صدای دهنی ضعیف هست کارهای انجام شده 1-تعویض دهنی 2 -تعویض ترانزیستور 8050 اما درست نشده راهنمایی کنید ممنون میشم
ميلادي
151
322
1-ابتدا سوكت و سيم فنري بررسي كن
2-ترانزيستور 8550 را تست كن
3- زينرهاي كنار قطع كن را بررسي كن
4-و در آخر ترانزيستور 9014 را عوض كن
alireza geram
230
828
پاناسونیک کاشان
دوست عزیز همانطور که جناب "میلادی" فرمودن ترانزیستورS8550 رو تعویض کن این ترانزیستور و مقاومت 18 اهم کنارش مربوط به دهنی هستش.
rozbeheg
گوشی تلفن من میکرو تل چینی
midel no : mct-3191D2CID(B
هست
که وقتی جایی تماس میگیرم
صدای طرف رو بخوبی میشنوم
اما طرف مقابل میگه صدای من بسیار ضعیفه و خش خش میکنه
مشکل از کجاست ؟
آیا دهنی گوشی مشکل داره و با تعویض اون حل میشه ؟
در ضمن وقتی سیم رابط گوشی به تلفن رو تکون میدم در بعضی مواقع مشکل حل میشه
البته سیم را تازه تعویض کردم اما هنوز بعضی مواقع مشکل داره
ميلادي
151
322
ممكن است ايراد از سوكتهاي 2 سر تلفن باشد اونها رو عوض كن اگر درست نشد سيم هاي متصل به دهني را بررسي كن جوابش رو اطلاع بده
farshad12
61
215
باعرض سلام خدمت اساتید محترم
یه تلفن فانتزی دارم که زنگ میخوره ولی وقتی گوشی روکه برمیداری خط وصل نمیشه
فقط یه آی سی داره به شماره LS1240A که اون و A42 اونو عوض کردم ولی مشکل برطرف نشده
درضمن LCD تلفن هم خاموشه
ولی ولتاژ LCD یعنی 5ولت رو داریم
ممنون اگه راهنمایی کنید
alireza geram
230
828
پاناسونیک کاشان
دوست عزیز ابتدا قطع کن رو تست کن اگه تلفن جا باتری داره باتری بزن ببین LCD روشن میشه اگه روشن نمیشه آی سی اصلی سوخته البته قبل از اون کریستال پشت LCD رو هم چک کن.
alireza geram
230
828
پاناسونیک کاشان
هست
مشکل از کجاست ؟
دوست عزیز بعضی موارد برای خودم هم پیش اومده که با تعویض بند گوشی, باز با تکون خوردن سیم دوباره صدای خش خش شنیده میشه برای رفع این مشکل چند با سوکت رو توی جا سوکتی گوشی و تلفن عقب و جلو ببر تا اکسید روی سوزنهای مادگی سوکت پاک بشه و مشکل مرتفع بشه.
farshad12
61
215
سلام دوست من آقای علیرضا گرام
ممنون از راهنماییت
کریستال تلفن شماره نداشت ولی با یه کریستال دیگه که یه لحظه باهاش موازی کردم مشکل حل شد
جالب اینجاس که الان داره باکریستال خودش کارمیکنه
حالا نمیدونم مگه کریستال هم هنگ میکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟:hmm::hmm:
باتشکر
ميلادي
151
322
آيا براي خريد كريستال بايد شماره يا چيز ديگري به فروشنده قطعات بگويم يا همگي يكي هستند
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
