مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های دور برد در اين تاپيک مطرح کنيد
Hosseinmet
دوست عزیز اگه با سرویس کردن جواب نداد و دوباره پس از مدت کوتاهی دکمه ها سفت شد میتونی از طلق کیبرد های پاناسونیک که برای هر مدل بیسیم موجود هست میتونی استفاده کنی قیمتش هم زیز هزار تومنه.
اگه ممكنه در مورد نحوه استفاده و اين كه از كجا تهيه بشه هم توضيح بديد
Khalili
سرپرست مدیران
3,259
57,563
با سلام خدمت دوستان علاوه بر روشهای که دوستان مطرح کردند بعداز شستن میتوانید قسمت گرافیکی صفحه کلید را به ارامی روی یک کاعذسفید بکشید تا لایه سیاه مقداری از ان جدا شود دقت کنید به ارامی بکشیدتا پاره نشود گذاشتن طلق برای کی پد های با گرافیک ضعیف روش بسیار خوبی است موفق باشید
Khalili
سرپرست مدیران
3,259
57,563
برای تهیه طلق کی پد میتوانیددر تهران از فروشگاهای خیابان لاله زار خصوصا پاساژ110 وابولفضل تهیه کنید ونحوه نصب ان هم خیلی ساده بین مدار وصفحه کی پد قرار میگیرد
~H03in~
900
7,101
در ادامه گفته دوستان عزیزم باید بگم که اسم اصلی آن شیت پد هستش(sheet pad) و اینجوریه که مثلا برای مدل 1222 بگیرید به 1232 و 1227 و....جواب میده.
برای استفاده از اونم باید قسمتی که رسانا هستش (طرفی که خط نداره) به طرف شماره گیر برد باشه.
اگه تو تهران ساکنین همونجور که جناب خلیلی گفت تو پاساژ ابوالفضل طبقه بالا میتونین بخرین.
یا علـــــــــــی
bijanfth
بر روی نمایشگر گوشی بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG2584S ، یک شکل شبیه به خط خطی ظاهر شده است که با برداشتن باطری گوشی آن شکل کماکان بر روی نمایشگر میباشد.
مشکل از چیست و آیا راه حلی برای برطرف کردن آن می باشد ؟!
~H03in~
900
7,101
با سلام و ممنون از توجهتون.
مشکل گوشی بنده عدم کارکرد کلیدهای 1 تا 9 . باقی کلیدها کار میکنند . اگه راهنماییم کنید ممنون میشم؟؟؟؟
به احتمال خيلي زياد گوشي شما بسيار سفت شماره ميگيره که شما فکر ميکنيد شماره نميگيرد که اين اشکال در اثر کثيفي و ضعيف شدن زغالهاي کيپد پلاستيکي و گرافيت شماره گير بوجود مياد (به نظر من اين ضعف پاناسونيکه) ابتدا شما هم قسمت پلاستيکي و هم مدار و سرويس کن بعد اگر نتيجه نداد که به احتمال زياد نميده يعني هنوز سفته شما ميتوني از شيت پدهاي آماده استفاده کنيد که يک ورق طلق مانند هست و ما بين کيپد پلاستيکي و مدار شماره گير قرار ميگيره.
يا علــــــــــي
arash_bax60
11
يا علــــــــــي
دوست گرامی کارهای ابتدایی مانند سرویس و غیره انجام شده مشکل عدم کارکرد کلیدهاست . برد گوشی هم هیچ آسیبی ندیده نه اتصال نه قطعی مدار . برای ایم مدل نقشه وجود داره ؟ اگه هست ممنون میشم .
با تشکر :)
alireza geram
230
828
پاناسونیک کاشان
دوست عزیز به احتمال زیاد ال سی دی گوشی ضربه خورده و چاره ایی جز تعویض ال سی دی نیست.
Hosseinmet
دوستان این شیتپد ها میگن خیلی هم خوب نیست انگار . چون فاصله بین کیپد و برد رو از بین میبره و در حالت بیکاری هم باعث اتصالی مدار و جریان کشی میشه و باعث میشه آی سی اصلی بسوزه. حالا من گرفتم نمیدونم نصب کنم یاکلا پلاستیک کیپد رو عوض کنم ؟؟؟
~H03in~
900
7,101
دوست عزیز من به تعداد خیلی خیلی زیاد از این sheet pad ها استفاده کردم و هیچ مشکلی برای دستگاه پیش نیامده و همکارانم دارن استفاده میکنن و اولین بار که میشنوم.........
طبق این گفته شما باید بگم که (چون فاصله بین کیپد و برد رو از بین میبره و در حالت بیکاری هم باعث اتصالی مدار و جریان کشی میشه)
اون قسمت رسانا بالاتر از سطح sheet pad هستش و برای همین تا فشار ندی شماره نمیگیره.
شما با دقت این کار و انجام بده مشکلی پیش نمیاد طبق روشهایی که من و دوستان گفتیم.
باز مشکلی بود در خدمتم.
یا علـــــــــی
