مشکل: مشكل در چيپست گرافيك دل vostro 1510
CINAPA
826
2,484
سيستم مال خودمه كه يه هو تصوير از صفحه ميرفت و بصورت شطرنجي برميگشت بعضي مواقع هم درست ميشد و لي بيشتر اوقات ميرفت ديگه بر نميگشت .
امدم و چيپست گرافيك يا GPU را خودم با هيتر و هواي گرم به مدت 5 دقيقه بصورت افزايش پله اي دما تا 430 درجه هيت دادم ولي بعد از هيت دادن ديگه حتي سيستم روشن نميشه و يا بعد از روشن شدن سريع خاموش ميكنه انگار يه جايي از مدار اتصالي باشه اينطوري !!!!!!!!!
نميدونم مشكل از كجاست دوستان و اساتيد محبت كنن نظر بدن سازنده :crying:
ahwaz 91
505
958
حرارت 430 زیاده اونم واسه این مینبورد و همچنین طبق فرمایشات شما پایه ها بهم چسبیدن
آخرین ویرایش توسط مدیر:
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
همکار گرامی ، اول از همه شما باید بررسی میکردید که آیا ایراد از چیپ است یا خیر . و قبلش از طریق پورت vga هم تست میگرفتید . و تمام مراحل عیب یابی را به درستی انجام میدادید .
تازه پس از عیب یابی ، اگر هم متوجه میشدید عیب از خود چیپ است باز هم کار شما اشتباه بود
معمولا با هیتر افتادن به جان چیپ کار اصولی نیست . تازه اگر هم با هیت ایراد برطرف میشد در بیشتر موارد باز هم معلوم نبود چقدر به درستی کار کند و مجدد برگشت میخورد و اعتبار کاری را زیر سوال میبرد
فعلا تنها راه شما ریبال با bga است تازه اگر شانس بیاورید که به چیپ آسیب نرسیده باشد
azadmol
117
557
کلا سه حالت داره یا پایه های چیپ به هم چسبیده که در این صوت شانس بیاری چیپ نسوزه حالت بعدی اینکه اینقد حرارت دادی که برد از چیپ جدا شده که در این حالت برد کج شده و با ریبال کردنم درستش نمیتونی بکنی
CINAPA
826
2,484
با درود
خوب ابتدا ممنون از دوستان كه دل گرمي دادن اونم چجوري :biggrins:
دوما . عرض كنم كه در وب سايت اموزشي كه من ديدم گفته كه به مدت 12 دقيقه حداگثر و حداقل 8 دقيقه با درجه 320 به چيپ هواي گرم بدين .
حالا من ابتدا امدم و فقط دقيقه اول 80 درجه گذاشتم و هر دقيه يك دما را دو برابر كردم تا 5 دقيقه بصورت پله اي . هر يك دقيقه 80 درجه اضافه كردم كه در نهايت شد 400 تا 420 . اونطوري هم كه ديدم فقط ژل و روغن فلكس داغ شد و قل قل كرد . نه بردي كج شد و نه قطعه اي بنظرم سوخت .
پس فكر نكنم اينطوري باشه كه شما ميگين .
گرچه ابتدا هم از طريق پورت vga هم تست گرفتم و هميشه تصوير مي اومد ولي بعضي مواقع بصورت خطوط بود .
اين از وب سايت عكس گرفتم
  • 94.2 کیلوبایت بازدیدها: 162
واکنش‌ها[ی پسندها]: azadmol
cybernova
2,829
10,534
آذرشهـر
دوست خوبم
حرفای دوستان و اساتید بخاطر زیر سوال بردن تجربه شما نیست ولی اگه منطقی به قضیه نگاه کنید متوجه می شید که باد خارج شده از هیتر بصورت یکنواخت نمی تونه کل پایه ها رو با هم ذوب کنه و در نتیجه در مقطعی از پروسه هیت دادن قسمتی از پایه ها ،ذوب و قسمتی دیگر بحالت جامد می ماند و در نتیجه قسمت ذوب شده حالت نشست پیدا کرده و در اکثر موارد پایه ها به هم می چسبند .در ثانی حرارت از یک جهت باعث ورم کردن چیپ می شه .حرارت استاندارد برای ریسولد ،درجه حرارتی بین 220 تا 250 درجه از بالا و همین درجه حرارت از پائین هست تا آسیبی به قطعه و برد نرسه .
shayan234
320
3,817
آبادان
اگر روی سطح چیپ و همینظور زیر چیپ متورم شده باشه یعنی باد کرده باشه کار چیپ تمومه و باید تعویض بشه ، اما اگر اینطور نیست ، با ریبال لپتاپ شما درست خواهد شد . در کل هیت مستقیم با هات آیر و یا سشوار صنعتی کار کاملا اشتباهی هست و باید حتما از ابزار مخصوص این کار استفاده کنید
