درخواست: مشخص نبودن ترانزیستور منبع تغذیه آزمایشگاهی سنجش
alireza_jl01
13
14
سلام خدمت اساتید یه منبع تغذیه آزمایشگاهی سنجش هست که یه ترانزیستور کنار رله کامل ترکیده و شمارش اصلا مشخص نیست اگه دوستان از این منبع تغذیه دارن شماره ترانزیستورشو لطفا ارسال کنن یا اگه مشابهی میتونم جاش بزارم راهنمایی کنید ممنون
  • 635.5 کیلوبایت بازدیدها: 179
  • 742.2 کیلوبایت بازدیدها: 171
امیر سجاد
1,217
4,301
دوست خوبم به احتمال زیاد ترانزیستور راه اندازه رله است . اگر بتونی قسمتی که پایه های رله و ترانزیستور را بکشی میشه فهمیت ترانزیستور راه اندازه رله است. اگر مربوط به رله باشه میشه از ترانزیستور مانند 556 استفاده کرد.
صبر کن نظر اساتید چی هست ؟
متشکرم
poya22
1,216
2,976
همان طور که این دوست گرامی گفتند کمی نقشه پایه های ترانزیستور را که به کجاها رفته میکشیدید راحتر میشد نظر داد یا عکس از پشت برد .اگر برای راه انداز رله باشد باید کلکتور ترانزیستور به یکی از پایه های کویل رله وصل باشد و ایمیتر ان به بدنه یا زمین باشد میتوان از یک ترانزبستور منفی 0.1 امپری مانند 2sc945 یا مشابه استفاده کرد .معمولا پایه وسط کلکتور است .و حتما یک دیود باید همان طرفدباشد که کاتد دیود به کلکتور و اند دیود به زمین باشد .در عکس دست راست رله یک دیود و یک ترانزیستور هست امکان دارد انها برای رله باشد .ولتاژ را کم یا زیاد کنید رله عمل کرد برای رله نیست باید کمی نقشه پایه های ترانزیستور را بکشید.
اگر هم در خروجی تغذیه ولتاژ ندارید یا ثابت مانده احتمال درایور 2n3055 است یک bd135 بزارید
alireza_jl01
13
14
ممنون از دوستان گلم عکسهای پشت برد را ارسال کردم فکر نکنم ترانزیستور راه انداز رله باشه چون با چرخوندن ولوم صدای رله میاد که قطع و وصل میشه ولی در قسمت ولتاژ متغیر ولتاژ صفره و هیچ ولتاژی ندارم ولی ولتاژ ثابت ۵ ولت و ۱۲ ولت را دارم ممنونم
poya22
1,216
2,976
درایور ترانزیستور 2n3055 است یک ترانزیستور یک امپر npn بزنید.هر چی میتونه باشد مانند bd135 یا bd137
ترانزیستور 2n3055 را هم چک کنید سالم باشد ان هم npn هست.
بصورت زیر هم قرار میگیرد
alireza_jl01
13
14
ممنون از راهنمایی شما و دوستان عزیز فردا چک میکنم نتیجه را اعلام میکنم سپاس
alireza_jl01
13
14
سلام دوست عزیز ممنون از شما ترانزیستور bd137 را جایگزین کردم و ترانزیستور 2n3055 هم سالم بود الان مشکلی که هست ولتاژ بین ۱۶ ولت و ۳۲ ولت فقط هست یعنی با چرخوندن ولوم رله عمل میکنه و ولتاژ میشه ۳۲ و با برعکس چرخوندن و کم کردن ولتاژ رله قطع و ولتاژ میشه ۱۶
مشکل چی میتونه باشه و اینکه بین مثبت و منفی خروجی تست اهم گذاشتم ۱.۶ اهم وجود داره این عادیه تشکر فراوان از پاسخ گویی شما
poya22
1,216
2,976
بدونه نقشه خیلی سخت میتوان نظر داد .اشتباه نمیکنید مقاومت داخلی اگر ۱.۵ اهم باشد خروجی ۳۲ ولت نمیشود.
ولوم ها را چک کنید با اهمتر سر وسط ولوم را چک کنید باید با چرخش ولوم به پایه راست و چپ مقاومتش کم و زیاد شود .این مدل منبع تغذیه خیلی راحت است اگر اصول کارش را بدانید خودتان راحت میتوانید تعمیر کنید.ولوم را کم کنید ببیند ولتاژ بیس bd137 چقدر میشود در شکل بالا من مشخص کردم بیس کدام است
sajjad2500
20
10
با سلام و عرض ادب . کسی از دوستان اطلاع داره که این منابع تغذیه sanjesh ساخت چه شرکتی
هست؟
