مشاوره در مورد سی پی یو , انواع ان و مشاوره [جهت خرید
mg_omidy
33
156
کاشان
سی پی یو ( CPU ) -------------------------
هسته ئ اصلی یک کامپیوتر سی پی یو آن است که به قول خودمان مغز کامپیوتر به حساب می آید .شاید یک سی پی یو خوب بیشترین سهم را در بالا بردن سرعت یک سیستم داشته
باشد .در حال حاضر دو شرکت بزرگ
AMD و INTEL , سی پی یو های بازار دسکتاپ رو تامین می کنن. ( البته من به قطعات و شرکت های معروف و شناخته شده اشاره دارم و نمی خوام وارد
جزئیات بشم ) .به هیچ وجه نمی توان به صورت مطلق در مورد برتری محصولات یکی از این دو شرکت صحبت کرد .هر کدوم از این شرکت ها مدل های مختلفی رو به مرور زمان وارد بازار کرده اند
که ممکن است در یک مقطع زمانی بهترین سی پی یو بوده باشند . پس نمیتوان گفت
Intel بهتر است یا AMD ...
تنها راه انتخاب یک
CPU مناسب این است که سی پی یو های هم رده و هم قیمت از هر دو شرکت را در یک مقطع زمانی با هم مقایسه کنیم و بهترین راه مقایسه ئ CPU ها استفاده از سایت
Tomshardware می باشد .این لینک سرویسی از سایتTomshardware است که در آن CPU های سال 2008 از هر دو شرکت Intel و AMD توسط نرم افزار های مختلف مانند
PcMark,Sandra و سایر نرم افزار ها و بازی ها در شرایطی برابر با هم مقایسه شده اند و نتایج دقیقی از آن ارائه شده است که به وسیله ئ آن , شما می توانید با انتخاب چند CPU هم رده و
هم قیمت و استفاده از این قابلیت سایت
Tomshardware , سی پی یو بهتر را انتخاب کنید .از این لینک وارد سایت مورد نظر شده و با تغییر Choose Benchmark , مبنای مقایسه ئ CPU ها را
بر اساس سلیقه و کاربرد خود انتخاب کنید...
معمولا
CPU های شرکت AMD به تناسب CPU های هم رده ئ خود از شرکت اینتل ارزان تر هستند .مثلا شما می توانید در حال حاضر یک CPU مدل Intel Core 2 Duo E6550 را با قیمت
165.000 تومان خریداری کنید در حالی که
ATHLON 64 Bit X2 5600 از شرکت AMD که هم رده ئ E6550 است و حتی گاهی اوقات نتایج بهتری را هم ارائه می دهد
توصیه : اگر قصد جمع کردن یک سیستم خانگی را دارید بهتر است از
CPU های AMD استفاده کنید زیرا هم بازدهی خوبی دارند و هم بهتر با سیستم مچ می شوند به اضافه ئ اینکه با در نظر
گرفتن چیپست
nforceبر روی مادر بورد های آن , برای گیم هم مناسب تر هستند. ( CPU های اینتل با اینکه به تناسب سرعت بالا تری نسبت به CPU های رقیب خود دارند ولی به نظر من به
درد سیستم پایین 1 میلیون تومان نمی خورند , زیرا علاوه بر سی پی یو گران قیمت می بایست مادربردی گران قیمت را هم متناسب
CPU خود انتخاب کنید .لازم به ذکر است که CPU های اینتل
معمولا با مادر برد هایی با چیپست همان شرکت بهتر مچ می شوند و چیپست های شرکت اینتل هم تنوع خاص و گیج کننده ای برای کابران مبتدی دارند و به همین دلیل ,من برای کاربران
خانگی سیستم هایی با سی پی یو
AMD را توصیه می کنم ) ...
در ماه های اخیر سی پی یو های دو هسته ای جزئ محبوب ترین سی پی یو های بازار به حساب می آیند , در حالی که سی پی یو های چهار هسته ای هم یواش یواش دارن جای خودشونو
بین کاربران پیدا می کنن. البته در حال حاضر استفاده از سی پی یو های چهار هسته ای با توجه به قیمت بالای آن ها مقرون به صرفه نمی باشد با توجه به این نکته که نرم افزار های کاربردی
کمی به بازار عرضه شده اند که از توان هر چهار هسته ئ این سی پی یو ها به صورتی بهینه استفاده کنند. من به شخصه
CPU های دوهسته ای با سرعت فرکانس بالا را به جای CPU های
چهار هسته ای به شما توصیه می کنم ...
در این لینک شما می توانید سی پی یو های
AMD را که به صورت موضوعی به دو دسته ئ سی پی یو نوت بوک و سی پی یو دسکتاپ تقسیم شده اند , را انتخاب نموده و از مدل ها و امکانات
مختلف آن اطلاع حاصل فرمائید .این هم لینک دسته بندی سی پی یو های اینتل ;لینک; ...
پیشنهاد سی پی یو : ( این یک نظر کاملا شخصیه ) . برای یک سیستم خانگی با قیمت متوسط می توانید از سی پی یو های 5200 و 5600 سری
ATHLON X2 شرکت AMD استفاده کنید که
در کنار بازدهی بالا , قیمت بسیار مناسبی هم دارند . برای دوستانی هم که گیمر حرفه ای هستن و یا از نرم افزار های کاربردی سنگینی مانند
solidworks یا 3dmax استفاده می کنن , به
عنوان یک سی پی یو میان قیمت , دو هسته ای
Core 2 Duo E8400 از شرکت اینتل را پیشنهاد می کنم که با سرعت فرکانس 3 گیگا هرتز و 6MB حافظه ئ L2 Cache بازدهی فوق العاده ای
را ارائه می دهد و در خیلی از مواقع نتایجی بهتر از چهار هسته ای های هم رده ئ خود نشان داده است ...
حرف آخر : سی پی یو فقط جزئی از یک سیستم است. یک سی پی یو خوب می تواند سرعت سیستم را بالا ببرد به شرط اینکه قطعات دیگر سیستم به خوبی چیده شده باشند .سی پی یو
های اینتل , سی پی یو هایی حرفه ای و سرعتی و گران قیمت هستند و برای مچ کردن یک سیستم با سی پی یو اینتل به یک سری اطلاعات سخت افزاری احتیاج داریم تا بتوانیم بهترین نتیجه
را از عملکرد سی پی یوی قدرتمند خود بگیریم .سی پی یو های
AMD سی پی یو هایی با بازدهی بالا و قیمت پایین هستند که بهترین انتخاب برای سیستم های خانگی می باشند ولی توجه
شما را به یک موضوع جلب می کنم که اگر می خواهید بهترین بازدهی را از یک سیستم با سی پی یو
AMD به دست بیاورید حتما در کنار آن از حجم زیادی RAM در حدود 2 یا 4 GB با سرعت
بالا و کارت گرافیک های جیفرس از شرکت انویدیا استفاده کنید زیرا تجربه نشان داده که این قطعات به خوبی با هم مچ می شوند و در کل
Performance فوق العاده ای را از خود نشان می دهند .
مقدار پولی که لازم است برای یک سی پی یو در یک سیستم ارزان قیمت کنار بگذارید 70 تا 90 هزار تومان می باشد مثل سی پی یو 945 3.4 4 مگ کش و در یک سیستم میان قیمت
170 تا
190 هزار تومان مثل e 8400و برای یک سیستم گران قیمت مبلغی بیش از 200 هزار تومان برای یک سی پی یو مورد نیاز است ...
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سی پی یو ها و مقایسه ئ آن ها و امتیازات کسب شده توسط
CPU های مختلف می تونید از لینک های زیر استفاده کنید : tomshardware ... Cnet ... bit-tech ... overclock3d
ممنون از توضیحات کاملتون اگر امکان داره توضیحاتتون رو با تکنولوژی های جدید بروز کنید و بگین در حال حاضر نیز سی پی یو های AMD رو برای مصارف خانگی پیشنهاد می کنید؟
bamsi
64
162
سلام به اساتید گرامی و تشکر بخاطر این موضوع بخصوص یعنی CPU.
شغل من ارائه همه گونه خدمات به مشتری توسط کامپیوتر هست ،ولی تا بحال فقط اینتل کار کردم و میخواهم از این به بعد AMD هم اسمبل کنم.
سوال من این است که کدام مین برد ها(چه برندهایی) برای انتخاب بهتر هستندتا سی پی یوی AMDبر روی آنها نصب شود؟
یک زمان استاد بزرگواری داشتم که گوشزد کرد "مین بردهای اینتل که AMD ساپورت هستند عمدا طوری طراحی شده اند که بازدهی خوبی نداشته باشند تا AMD را خراب کند.
نظر اساتید عزیز چیست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghoshiry
rezanurse826
1,132
1,721
cpu پنتیوم 4 ، 4 مگابایت chash ، دارم با هر مادربرد و هارد و رم که تست کردم سرعت دستگاه گازوییلی است .
در تعجب هستم cpu 2 هسته ای ، 4 مگابایت کش ، چرا باید کند عمل کند ....>>>>> :11680:
