مشکل: مشاوره برای خرید رم لپ تاپ
yamahasat
با سلام.من یه لپ تاپ صنعتیpeobook hp 6550bدارم رم الانش ۴هست میخام ارتقاش بدم به هشت چه مدل رمی باید بخرم ممنون میشم راهنمایی کنید تو چند تا سایت نوشته بود اگه هشتباه انتخاب شه کار نمیکنه
6,787
29,883
دوست عزیز شما باید رم با این مشخصات بخرید: DDR3 PC3-10600 SDRAM (1333 MHz)
این مشخصات رم فعلی روی سیستم شما هست. و دستگاه شما دو عدد اسلت رم داره که مشخصاتش به این شرح هست:
Two SODIMM slots supporting dual-channel memory 1024MB, 2048MB and 4096MB SODIMMs
یعنی شما می تونید نهایتا دو تا رم 4 گیگ dual-channel بزارید که میشه 8 گیگ رم و بیشتر ساپورت نمیکنه. به نظر من چون رم های ddr3 در بازار همه دست دوم هست (حتی اگر به اسم نو به شما دادند ممطمئن باشید 99 درصد دست دوم هست که مجدد بسته بندی می کنند) حتما دستگاه رو ببرید خودشون رم رو بزارن روی دستگاه تست کنن و از سلامت رم که مطمئن شدید بعد هزینه را بپردازید. و حتی شرط کنید تا یک هفته اگر با خطا برخورد کردید و مشکل داشتید پس میارید.
البته دست دوم بودن رم ها اینطور که دوستان به من گفتند جای نگرانی نداره و حتی از رم های نو ممکنه بهتر هم باشه چون اورجینال هستند و از روی دستگاه اصلی برداشته شدند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: V.GHAEDY
