مشابه آپتو كوپلر lao 2577
mat2010
سلام،من يك شارزر لپ تاپ 5110 باز كردن آپتوكوپلر رو تست كردم خرابه (هيچ كدوم از پايه ها به هيچ كدوم اصلا راه نميده) ميخواستم بدونم با چه شماره اي ميتونم جايگزينش كنم ؟ كسي از دوستان نداره يا ميتونه برام پيدا كنه هزينه هم موردي نداره.
LTA-2577-XA
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
kharad
639
3,955
مطمئن هستید که اپتوکوپلر خراب است
به چه صورت تست گرفتید؟
کمی بیشتر توضیح دهید .
ا
NICHICON
1,513
12,146
LTA-2577-XA
به نام خدا لطفا یه عکس از مدارتون بزارید هم زیر برد هم روی برد
mat2010
ا
تست ديود تست كردم يعني هيچكدوم از پايه هاش خارج از مدار به هيچكدوم راه نميده مثلا از 1 به 2 و 3 به چهار از هيچ سمتي و 1 به سه و چهار و 2 به 1 و 3 و 4 و .....به همين منوال اصلا راه نميده،سيمش رو تست كردم دوتا از خازن هاي smd هم سوخته بود (از هر دو سمتش اتصالي داشت كه با تعويضش مشكل حل شد،معلوم بود داغ كرده حسابي چون رنگ خازن ها عوض شده بود يكيش هم نيمه رنگش عوض شده بود )
jaxtor
1,664
18,392
ببین عزیز اولا اپتو کوپلر مشابه نداره از اونجایی که من کتاب سه جلدی مشابهات رو دارم اپتوکوپلرها مشابه ندارن دوما تست اپتو کوپلر اینگونه است ابتدا دوپایه متناوب نباید بهم راه دهند و دوپایه منفی و مثبت از یک طرف بهم راه میدهند و از طرف دیگر راه نمیدهند در صورتی اپتو کوپلر در مدار میسوزد که بعد از اتصال کوتاه فیوز ورودی مدار سالم باشد چون فیوز بعد از اتصال کوتاه معمولا میسوزد ولی اگر فیوز بعد از اتصال کوتاه سالم باشد باید به خرابی اپتو کوپلر شک کرد در مورد اپتو کوپلر هر نوعی زدی ایرادی ندارد چون اپتو کوپلر اصلا مشابه ندارد
mat2010
مرسي از راهنماييتون الان ميتونيد اين فيوزي كه ميگي رو برام رو برد مشخص كني؟!با اين اوصافي كه گفتم اگه فيوز سوخته ميبود كه ولتاژ نداشتم چون سر ترانس ها ولتاژ ثابت دارم؟مرسي
jaxtor
1,664
18,392
تو اپتو کوپلر رو عوض کن مشکلت حله رفیق
چون من برد مدارتو ندیدم ولی فکر کنم یه فیوز شیشه ای باید تو ورودی مدارت وجود داشته باشه اگه اون فیوز سالم باشه باید اپتو کوپلرتو عوض کنی چون اپتوکوپلر دو قسمت مدار رو از هم ایزوله میکنه
ببین یه ایسی رگلاتور تو خروجی مدارت داری که شبیه ترانزیستور فت هستش و روش یه رادیات وصله و سه پایه داره روش با عبارتهایی مثل 78 یا 79 شروع میشه اونم یه ولتاژگیری کن ببین همون ولتاژی که روش نوشته رو میده یانه ؟ مثلا اگر 7815 باشه باید -15 ولت بده یا 7915 باشه باید مثبت +15 ولت بده اون رو هم حتما چک کن
mat2010
مرسي تست ميكنم خبر ميدم امشب رو گرفتارم،دستتون درد نكنه،يا حق
korosh1370
42
21
دوست عزیز فقط بایه های ابتی کوبلر جایگزین شبیه به هم باشه مثلا ابتی کوبلر سوخته چهار بایه داره 1.اند 2.کاتد 3.امیتر 4.کلکتور و ولتاژ امبر ورودی و مقاومت ال ای دی خروجی فرق کنه به جای هم استفاده کنیم مشکلی نداره برای مدار
