مشابه آي سي سوخته TOP210PFI در لباسشويي بوش آلمان را مي خواستم ؟
hamedbikah
لباسشویی بعد از اتمام شستشو تخلیه نمی شود،و در بعضی مواقع قبل از شستشو خود به خود تخلیه می شود
hamedbikah
پاسخ : سلام << مدار لبا سشویی بوش را می خواستم**لطفا
سلام عزیزان: آیسی ماشین لباسشویی من سوخته این آیسی اینجا تو کیش پیدا نشد.دوستان اگر این آیسی مشابهی هم داره ممنون میشم با راهنمایی منو از گرفتاری
در بیارین
شماره آیسی سوخته اینه( j809--Top210PFI--72023C ) ضمنا مدل لباسشویی بوش آلمانه
Service Manual
D e b u g g e R
14,183
179,098
iRanTK.iR
اين آي سي هاي از خانواده TOPSwitch Family هستند و معمولا فقط در خروجي چاپر يک ولتاژ 5 ولت براي راه اندازي فرمان توليد مي کنند ، اگر اينطوري باشه ميتونيد از يک برد تغذيه همه کاره DVD و از ولتاژ 5 ولتش به جاي مدار اين آي سي استفاده کنيد .
تصوير زير رو ببينيد :
روي يک تلويزيون 29 اينچ پارس يک آي سي از همين تيپ بود که گيرم نيومد من هم از يک تغذيه شارژر موبايل سوني اريکسون اصلي که ولتاژ 5 ولت با آمپر نسبتا خوب و ثبات مناسب داشت استفاده کردم و تلويزيون بدون مشکل راه اندازي شد ، به تعميرکارتون بگيد همين کار رو انجام بده يا يک تغذيه DVD همه کاره نصب کنه .........
موفق باشيد .
Mahmoodi
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,725
41,573
هرمزگان
www.irantk.ir
دوست عزیز این ای سی در تغذیه برد بکار رفته و ربطی به تخلیه اب ندارد
در صورتی که ای سی سوخته باشد لباسشویی اصلا روشن نمیشود
مشکل شما ممکنه از شیر تخلیه اب و یا یکی از ترانزیستور و یا ترایاک ها در مدار باشه
عکس برد واضحی از برد دستگاه قرار بده شاید بتونم راهنمایی کنم ک مشکل را حل کنی
hamedbikah
درخواست راه حل برای جایگزینی آیسی سوخته مربوط به ماشین لباسشویی بوش آلمان
دوستان ممنون از راهنمایتون : فقط اگه امکان داره بیشتر توضیح بدین چون آیسی قدرت (آیسی سوخته) و کل مدار لباسشویی بوش روی یک برد واقع شده. و امکان تعویض برد قدرت به تنهایی وجود ندارد. همچنین 5 تا از 8 پایه آیسی منهدم شده به شاسی متصله و یکی از پایه ها به برد وصل نیست. در حال حاضر یک مقاومت و یک دیود سوخته بغل ایسی را تعویض کردم فقط آیسی به شماره ( J809--TOP210PFI--72023C) تو کیش پیدا نشد.
Service Manual
D e b u g g e R
14,183
179,098
iRanTK.iR
پاسخ : درخواست راه حل برای جایگزینی آیسی سوخته مربوط به ماشین لباسشویی بوش آلمان
من به شما پيام دادم و گفتم که براي مشکلتون تاپيک جدا باز نکنيد و در همين تاپيک موضوع رو ادامه بديد و ضمنا به شما گفتم که جايگزين اين آي سي چيه ، شما يک تصوير از پشت و روي مدار و تصوير واضح از قسمتي که هميم آي سي سوخته قرار بديد تا بيشتر راهنمايي کنم ..........
ehsannikoo
با سلام خدمت دوستان و اساتید.بنده یک دستگاه لباسشویی بوش مدل 3240 دارم که چند وقتی هست که وقتی به مرحله تخلیه میره پیغام پمپ بلوکد؟ میده که دقیقا هم جلوش یه علامت سوال هست.بنده هم با برق مستقیم وقتی به پمپ جریان میدم کار میکنه و اب رو تخلیه میکنه و تمام سیم کشی ها و شلنگها رو هم بازدید کردم ولی هیچ مشکلی نبود .از شما ممنون میشم اگر بنده را راهنمایی بفرمایید که از برد هست یا از برنامه و اگر از برد هست چه قسمتی رو بازدید کنم یا اگر ایراد نرم افزاری پیدا کرده و به هم ریخته آیا میشه ریکاوری کرد یا کلید های ریست داره یه هر اطلاعاتی که بتونه به این بنده حقیر کمک کنه.....با تشکر از شما
