آموزشی: مدار pwm به صورت تصویر ی
saroveh
1,328
4,850
sari
سلام دوست عزیزاگه امکان داره ا ی سی pwm رو روی مادر برد نشون بدی که کدومه وایراد های مربوط به خراب شدن این ای سی رو هم کمی توضیح بدین و ایا این pwm ها 8 پایه هستن با تشکر از شما
h.asadi987
159
645
خراسان رضوی
ic pwm یک آی سی کوچک هشت پایه کنار cpu است یکی از بهترین راههای تشخیص این ic این است که شمابا توجه به مدار pwm پایه های فت ها را با ic چک کنید که آیا اتصال دارد یا نه؟
yp1248
337
1,942
سلام عیب هایی که مربوط به خراب شدن این ایسی وکلا قسمت pwm هستن رو هم توضیح بدین که خیلی ممنون میشم
با سلام ، از اونجایی که این آی سی یه کنترلر ولتاژ سی پی یو هست عیبهایی نداشتن Vcore ، کم یا زیاد بودن Vcore ، سوختن مجدد فتهای سوخته مدار Cpu میتونه یکی از دلایلش خرابی این آی سی باشه.
یا حق...
iranvich63
321
2,084
یا حق...
دوست گرامی
لزوماً این ای سی ها 8 پایه نیستند.گاهی این ای سی ها بصورت مربعهای کوچک تا بزرگتر بصورت BGA روی برد دیده میشوند مانند RT8802
بعضی مثل ISL6556 مستطیل و پایه دار SMD و 28 پین هستند.
اون 8 پایه ها اصولاً Buck controller و یا FET Driver هستند که از بخش از مدار pwm و مرتبط با آی سی های PWM هستند.
javady_joon
43
83
ببخشید یعنی برا ی تست کردن این IC باید پایه فتها را با پایه های CPU چک کرد؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
