مدار جک پارکینگ
alirezashabani
169
109
سلام دوستان
یک برد جک پارکینگ برام آوردن میخواستم ببینم خروجی اصولا باید چند ولت باشه و در اصل کجای مدار رو چک کنم تا زودتر به نتیجه برسم
عکس برد هم گذاشتم
  • 294.1 کیلوبایت بازدیدها: 54
جمشيدا
4,288
19,856
تهران - ساوه
یه آی سی جاش خالی هست
و اینکه از پشت برد هم عکس واضح ارسال بفرمائید
و عیب اولیه اش چی بوده
بیشتر توضیح دهید
م ر پارس
VIP PLUS
VIP PLUS
605
741
کوهبنان کرمان
درود. خب ولتاژ خروجی که مشخصه 220 هست چون دقیقا با رله از سیم برق ورودی گرفته میشه. اگر خروجی ندارین ابتدا طبق فرمایش اساتید چک کنین، بعد خرابی رله ها هم میتونه باعث عدم ولتاژ خروجی باشه
alirezashabani
169
109
ولتاژ خروجی ندارم ولتاژ خروجی ۱۲ولته رله رو بیرون برد چک کردم سالم بود
FX55
447
530
سلام دوستان
عکس برد هم گذاشتم
سلام.
ابتدا ولتاژ دوسر دیود زنر DZ اندازه گیری کن بایستی حدود 12 ولت باشد.
آیسی رگلاتور 78L05 خروجی اش را اندازه گیری کن و اعلام کن.
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
ولتاژ دیود زنر ۸ هست
آیسی هم ورودیش ۸ولت هست خروجی ۵ولت
باتوجه به راهنمایی های اساتید
ولتاژ خازن بزرگ کنار پل دیود رو اعلام کنید
وضعیت LED سیگنال به چه صورتی است؟
پوش باتن لرن رو چند ثانیه نگه میدارید و پوش باتن ریموت رو فشار می‌دهید وضعیت LED چگونه است؟
زمانی که جهت پایین یا بالاتر ریموت زده می شود ولتاژ بوبین هریک از رله ها و خازن بزرگ کنار پل دیود چقدر است؟
J1375
264
506
زیر سایه خدا
سلام دوستان
عکس برد هم گذاشتم
عکس پشت مدار رو بگذارید تا زودتر به جواب و حل مشکل برسید
تحلیل کلی مدار رو خدمتتون عرض میکنم، مورد مشابه با میکرو PIC16F628 داشتم.
یه ماژول 433 ASK هست که دوتا پایه ی تعذیه داره و یه پایه ی دیتا و یه آنتن. باید هنگام فشردن و نگه داشتن ریموت شاهد تغییرات در پایه ی دیتا باشید. ابتدا تغذیه ماژول و بعد پایه ی دیتا رو بررسی کنید.
میکرو کنترلر Atmega8 با 5 ولت که توسط رگولاتور 7805 تهیه شده، تغذیه میشه. ببینید بین پایه های 7 و 8 یا 7 و 22 ولتاژی هست یا نه؟ نمایه گذاری پایه های میکرو ضمیمه میشه.
پایه ی دیتای ماژول به میکرو وصل شده و موقعی که لرن رو بزنید از الگوی رمزنگاری ریموت نمونه برداری میکنه و در دفعات بعد با تکرار این الگو رله ها تحریک میشن. اون دیپ سوییچ هم برای تعیین حالت کارکرد مدار هست که با یه بار فشردن کار بکنه یا تا زمانی که بالا و پایین رو نگه داشتید کار بکنه.
دو عدد رله هم برای وصل کردن 220 ولت به موتور هست که در جهت بالا یا پایین برق شهر به موتور برسه.
ابتدائی ترین کار بررسی خروجی رگولاتور 7805 و تغذیه ی میکرو کنترلر و ماژول 433 هست.
