مدار تقویت ولتاژ 12 به 15 ولت
5,033
106,779
مدار افزاینده ولتاژ 12 ماشین به 15 ولت نیاز دارم اگر مقدوره کمکم کنید
دوست عزیز اولا شما باید به بخش منابع تغذیه سر بزنید درصورت موجود نبودن مدار در همون بخش درخواست نمایید .
در ثانی نگفتی که خروجی 15 ولت چه جریانی باید داشته باشه و مورد مصرفش چی هست ؟؟؟؟
به هرحال نا امیدتون نمیکنم یک مدار 12 به 15 با خروجی 800 میلی امپر که خیلی هم جمع و جور و ساخت ان راحت و صد در صد عملی هست براتون تقدیم میکنم و تنها سیم پیچ مدار را به صورت اماده ابتیاع کنید و به بخش منابع تغذیه نیز سر بزنید .
با تشکر .
  • 18.4 کیلوبایت بازدیدها: 231
  • 15.3 کیلوبایت بازدیدها: 59
mohammad1200
13
در مورد سیم پیج متوجه نوشته شما نشدم آیا آماده در بازار هست
با ورودی آمپر بالا بازهم خروجی آن 800 میلی هست
نوع خازن ها را هم لطف کنید ممنون میشم
5,033
106,779
بله دوست عزیز اخیرا اینگونه سیم پیچ ها با ظرفیت های مختلفی به صورت استاندارد وارد بازار شده که کار ساخت و مونتاز را اسان نموده اند شما باید از فرشنده درخواست کنید که (یک سیم پیچ با هسته فریت حلقوی یا ترو ییدی و با ظرفیت 100 میکرو هانری )؟؟
البته خودتان نیز میتوانید این سیم پیچ را دستی بسازید ولی لازمه اش داشتن اطلاعات کافی و مهارت در سیم پیچی های هسته فریت میباشد .
-- در مدارات مبدل و تقریبا در همه مدارات امپر خروجی را توان قطعات مصرفی همون مدار تعیین میکنند و تنها شرط درست - این است که امپر جریان ورودی مدار باید بیشتر از خروجی ان باشد .
لذا با افزودن امپر ورودی در خروجی تغییری نخواهید داشت همون 800 میلی امپر !
این مدار در حالت بی باری 18 ولت و تحت یک جریان 800 الی یک امپر 15 ولت در خروجی تحویل میدهد .
با تشکر .
mohammad1200
13
برای شیشه بالابر میخوام آیا میشه با کمی تغیرات حریان خروجی را بالابرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdifull
5,033
106,779
دوست عزیز تا اونجا یی که من اطلاع دارم موتور بالابر شیشه درب خودرو ها به صورت پالسی با طول و زمان های کنترل شده ای توسط یک مدار کنترلی دیگری که تولید میشه کار میکنند که بحث جداگانه ای دارد به نظر بنده استفاده از این مدار برای مورد توصیه نمیشود و احتمالا جواب نخواهد داد برای تقویت بالابر فوق باید خروجی مدارات کنترلی تقویت بیشتر گردد و مسلما کیفیت و نوع خود موتور بالابر نیز موثر میباشد شما باید مدارات pwm ( کنترل با پهنای پالس ) را مطالعه کنید . به هر حال خازن های ورودی و وسطی پولیستر و خازنی که در خروجی هست الکترولیتی میباشد .
در ضمن مدار اماده این درخواست شما در حدود 2000 تومن در تهران خیابان جمهوری پاساژ عباسیان شهاب الکترونیک موجود میباشد .
با تشکر .
mohammad1200
13
از موتور دیگری میخوام استفاده کنم که با ولتاژ 14 تا 15 ولت کار میکنه با ولتاژ 12 کار نمیکنه
Ecu
لطفا یک مدار افزایش دهنده ولتاژ 12 به35 و 4امپر بگزارید
