مدار تفکیک در فلزیاب های پالسی pi
ایلیا۹۱
581
369
درود دوستان کسی مدار تفکیک برای فلزیابهای پالسی را میتونه اینجا قرار بده ؟
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,182
74,245
49
فلزیاب های پالسی تقریبا تفکیک ندارن
روی پالس استار برد تفکیک بود فقط برای خودش طراحی شده نمیشه برای دستگاه دیگه استفاده کرد
برد بالایی که با پین هدر بهش می خوره .
واکنش‌ها[ی پسندها]: hmx
ایلیا۹۱
581
369
فلزیاب tl12000 تا حدودی دارد اما بعضیدفلزیابهایی هم هستند که برای الومنیم خیلی خوب میزنن اما برای مس و طلا اصلا نمی زنن اما در تئوری میگن که امکان تفکیک برای فلزیابهای پالسی دردحالتدخوب ۸۰ درصد میشه اعتماد کرد
jfrras
3,182
74,245
49
نمونه بردار tl12000 یدونه است و حتی بصورت خیلی ساده طراحی شده . بردش رو به 4 متر رسوندم با لوپ 45 متاسفانه طلا رو خوب نمی گرفت با تنظیم پتانسیومتر در پایه 4013 یه خورده تفکیک میشه ولی بردش خیلی کم و خطا زیاد میشه . در کل گذاشتمش کنار
ایلیا۹۱
581
369
عیب اصلی tl12000این است که درصد خطا در این دستگاه خیلی زیاد است
ایلیا۹۱
581
369
متاسفانه بیشتر فلزیابهای پالسی که من ساخته ام به طلا و مس اصلا جواب نمیدن و هرگز نتونستم بردش را از ۱۲۰ سانت بیشتر کنم به همین حاطر این بار تصمیم گرفته ام دقت عمل بیشتری بخرج بدم و در ضمن تمام طراحیش را خودم انجام میدم و از هیچ نوع مدار موجود کمک نگرفته ام
jfrras
3,182
74,245
49
دستگاه های اصلی کلا داستانشون با دست ساز ها فرق داره
روی پالس استار تجربه کردم .بردش با لوپ 45 نهایتا 4.50 سانت رو سنس کرد
فیبر مسی 40 در 50 رو 215 سانت سنس می کنه
ضمنا بردش زیر خاک بیشتر از محیط کارگاهی بود و عمقش بیشتر شد کم نشد .
FX55
445
528
سلام.
استاد خود پالس استار هم همچین ارقامی را که شما فرمودید مدعی نیست. ضمن اینکه تا جایی که من اطلاع دارم برای عمق زنی پالسی ها در بهترین شرایط سه برابر قطر لوپ عنوان میشه نه بیشتر.
اینکه با لوپ 45 توانستید حدود 5 متر سنس داشته باشید ، پس با لوپ 1 متری چیزی حدود 11 متر میشه سنس داشت.
jfrras
3,182
74,245
49
سلام.
بله تست گرفتیم همون ارقام شروع به سنس کرد. البته سیم لوپ و شکلش رو تغییر دادم و همچنین برخی آپ امپ ها رو.
توی دفترچه قدیمی همین ارقام حدودا هست برید دانلود کنید متوجه می شوید.
لوپ یک در یک و هنوز تست نکردم ولی طبق گفته خودشون 5.5 متر باید نهایت عمق بده.
لوپ 45 طبق تست 4.5 متر بود.
زیر خاک قوطی پنج کیلویی حلب روغن رو حدود یک متر و نیم سنس کرد برف و گل و لای و مخلوطی از سنگ و خاک بدون خطا
ایلیا۹۱
581
369
در اینجا قرار بود هر کسی که مداری در مورد تفکیک میداند ارائه کند متاسفانه موضوع به حاشیه رفته
