مدار اسنابر برای محافظ برق
i2015
118
95
سلام. وسیله ای هست که وقتی دوشاخه به برق متصل میشه جرقه زیادی میزنه برای همین اگر به محافظ برق بزنیم، محافظ میسوزه.
میدونم این مشکل احتمالا با مدار اسنابر حل میشه
حالا سوال اینجاست...
اسنابر باید به بوبین رله متصل بشه یا به خروجی رله که ۲۲۰ ولت هست؟
فکر میکنم باید سمت خروجی باشه درسته؟
mehran76gh
1,569
7,145
IRANTK
سلام وقت بخیر
جرقه زدن در حین متصل کردن ۲ شاخه به برق دلایل مختلفی داره از خرابی دستگاه الی ضعف طراحی مدار.
مدار اسنابر با خروجی کنتاکت رله موازی می شود و از به وجود آمدن نویز جلوگیری می‌کند، به عنوان مثال اگر کلید لامپ کنار تلوزیون را چندین مرتبه خاموش و روشن کنیم تصویر تلوزیون قطع و وصل می‌شود اما اگر مدار اسنابر را به کلید اضافه کنیم دیگر این اتفاق برای تلوزیون نمی افتد.
i2015
118
95
سلام وقت بخیر
تشکر از شما. اگه امکانش هست در مورد محاسبه ساده مقدار حدودی خازن و مقاومت مورد نیاز هم یه راهنمایی بفرمایید.
خازن پلی استر 10 نانوفاراد 630 ولت و مقاومت 50 تا 100 اهم مناسبه؟
HS13&86
902
1,850
استان گلستان
با سلام و درود،
ابتدا باید بفهمید که مصرف کننده مد نظر از چه نوعی هست، اسنابر تنها برای مصرف کننده های سلفی ( مثل وسایل موتور دار ) کاربرد داره و جوابگو هست.
اما اگر مصرف کننده شما خازنی باشه یا دارای خازن صافی پر ظرفیت باشه، اسنابر هیچ کمکی به شما نمیکنه.
در این مواقع باید در ورودی مدار از قطعاتی مثل NTC استفاده بشه.
i2015
118
95
با سلام و درود،
ممنون. بله وسیله مورد نظر یه آداپتوره که خازن های صافی بزرگی در ورودی مدار داره که باعث میشه هر دفعه جرقه های بزرگی بزنه و آی سی محافظ میسوزه!
اما امکان باز کردن و اضافه کردن ntc نیست.
الان تکلیف چیه بنظرتون راه حل دیگه ای نیست!؟
HS13&86
902
1,850
استان گلستان
بهترین روش همون اضافه کردن NTC هست.
اما اگر همچنان میخوایید محافظ رو دستکاری کنید ولی به آداپتورتون دست نزنید، و محافظ صرفا به آداپتور مد نظر وصله، میتونید NTC رو داخل محافظ جاسازی کنید.
همچنین علاوه بر NTC ، اضافه کردن یک فیلتر EMI باعث افزایش اطمینان پذیری میشه.
اگر خروجی آداپتورتون بار دائم و پر مصرف نیست، استفاده از سافت استارت هم یک راه حل هست.
