سوال: محدودیت جریان در خازنها
alirezapc30
36
84
با سلام :
دوست عزیز فرمایش شما با محاسبات فرمولی جور در نمیاد بفرمایید از چه منبعی یا فرمولی این اطلاعات دست شما رسیده ؟؟؟ ایا مقاومت 30 اهمی راکتانسی هست یا ظاهری و...یا چطور محاسبه کردین ؟؟
شما اگر دست اندر کار هستین فرمول ساده ای دارد که XC= 1/2PFC میتونید تست کنید ...
با عرض سلام.
بنده نیز از همان فرمول (XC= 1/2PFC ) و با تقریب به 30 اهم رسیده ام. البته بنده روی بعضی از خازنها مثلا 220uf و 200wv دیدم. معنی این چی میتونه باشه؟ (خبری از ولتاژ روش نبود!)
واکنش‌ها[ی پسندها]: gadraj
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,557
با عرض سلام.
با سلام :
مفهوم uf XX که همون میکروفاراد ومنظور از xxwv به مفهوم { work volt } یعنی ولتاژ کاری خازن می باشد .......
اما هدف ازتاپیک قبلی و سوال قبلی این بود که محل کاربرد خازن نیز مشخص گردد پس شما نیز فقط راکتانس خازن را محاسبه نمودید {یک سوال خیلی کلی و ناقص پرسیده بودید } وقتی راکتانس خازنی را بکار میبریم جهت ایجاد حضور ذهنی در خواننده - بهتر است به محل کاربرد خازن یا مدارش نیز اشاره بشود دلیل این مورد میتواند مهم وخیلی مسله ساز باشد ......
بالفرض یک خازنی دارای x ohm [hide] مقاومت ممکن هست در یک مدار حاوی سیم پیچ { ایجاد رلوکتانس و راکتانس } و در نتیجه با امپدانس مواجه شود و همچنین ممکن هست فقط یک خازن تنها به عنوان منبعی ذخیره سازی یا برای اصلاح و جبران تلفاتی فی و ...... کاربرد داشته باشد که شما در کاربرد ان از بقیه عناصر دخیل در کاربرد خازن بی اطلاع باشید و...که لازم هست از دید امپدانس یا راکتانس و.. مقاومت ان محاسبه گردد لذا بکار بردن واژه مقاومت در خازن رایج نیست و باید سایر موارد را نیز به همراه مشخص کنید .
- شما مثالی زدید {100 میکرو- 220 ولت - و50 هرتز و 30 اهم و 7 امپر } اگر همچنین خازنی را مستقیما به برق شهر وصل کنید یعنی این خازن شما جریانی حدود 7 امپر در 220 ولت را جریان خواهد کشید و این یعنی مصرفی حدود 7 × 220 = 1540 وات بعبارتی ~ 1.5 kw با این حساب سر دستی باید یک خازنی را در چنین شرایط به برق وصل کنید که توان 1.6 کیلو واتی را تحمل داشته باشد {چتیت عملی بدون هدف کاریست خطرناک و عبث !!}.... برای محاسبه این خازن از فرمول TriangleQCV.JPG Capacity C, charge Q,voltage V استفاده کنید مسلما محاسبه صحیح خازنی در چنین حد!! لازمه داشتن اطلاعات جامع و کاملی از پارامترها و داده های سازندگان مواد اولیه ساخت خازن و .... میباشد اما انچه کار طاراحان را راحت تر و ساده تر کرده مراجعه به دیتا شیت قطعات هست که توضیحات لازم را در برگه های اطلاعاتی با ذکر امثالی کاربردی راهنمایی خواهد کرد پس نگرانش نباشید و کافیست از برگه ها بتونید اطلاعات کافی را دریافت کرده و ظرفیت و حجم و ولتاژ چنین خازن موجود در بازار را ابتیاع نمایید .
باتوجه به اینکه در کشور ما دسترسی کامل به دیتاشیت ها و اطلاعات محدود فروشندگان وتفکرهای صرفا تجارتی و تحریم و مسایلی از این قبیل .... بنده در صورت نیاز از نرم افزارهایی که برای همین منظور طراحی شده و تعدادی نیز در بخش معرفی نرم افزارهای الکترونیکی در همین انجمن اپلود کرده ام استفاده میکنم و اخیرا در صورت نیاز ...برای مثال به لینک زیرو صفحات بعدی ان مراجعه کنید :
http://www.sengpielaudio.com/calculator-RC.htm
[/hide]- البته دوست خوبمون اقای تحیری به عدد ثابت 0.159 هم در فرمول راکتانس اشاره نموده اند که حاصل همون 1 / 2 p میباشد ولی بهتر هست در محاسبات بر همین فرمول استاندارد اشاره شده بسنده شود .
با سپاس و تشکر از حوصله ای که بخرج دادین ..
alirezapc30
36
84
با عرض سلام.
استاد گرامی: از بابت توضیحات کامل و شفاف ممنونم و جواب خودم رو گرفتم.
