مشکل: محافظ برق
abbas30
با سلام، محافظ برق اصلا روشن نمیشه،خازن 684 میکرو رو عوض کردم خازن الکترولیتی 220 میکرو (35 ولت) بعد پل دیود 5.7 ولتاژ داشت عوض کردم با 220 میکرو ( 50ولت) ،هنوز این خازن 5.7 ولت است رله عمل نمیکنه پایه های 4 و 11 ای سی 324 هم 5.7 ولتاژ داره،د رضمن ترانزیستور ورله رو هم در اوردم تست کردم سالم بودن،ممنون میشم اگر کسی راهنمایی بکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: najaf11
zizu.zmr
230
485
قم
سلام.
لطفا تصویری از برد هم رو و هم زیر برد ارائه کنید
منظور از روشن نشدن یعنی چراغ سبز روشن نمیشه؟ روی چراغ قرمز ثابت هست؟
alids
289
373
ایسی خازن های اطراف ایسی محافظتونو چک بگیر به احتمال بالا این قطعات خراب شده اند
2809
219
490
مازندران
دیود زنر رو عوض کن بعد ببین ولتاژ درست میشه؟ اگه نشد ایسی رو درار دو باره تست کن ولتاژ رو
javamobira
419
1,079
همدان کوی ولیعصر
ایا LED سبز رنگ عوض کردی حتی اگر سالم باشه چون برای بنده چندین مورد اینگونه پش امده بود ومراحل شما را انجام دادم ولی با تعویض LED سبز رنگ اون هم با مشابه عین خودش مشکل حل شد حتی در دو مورد LED سبز سالم بودن البته اگر عیب به این صورت باشد که چراغ قرمز به صورت دائم روشن باشد وخروجی برق نداشته باشیم (رله عمل نکند)
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,401
33
اگه ولتاژ مدار محافظ تون کمه دیودها راتک تک تست کنید !
[hide]و مرحله بعدی خازن صافی هست که باید از سالم بودنش در حالت [SUP]شارژ[/SUP] و [SUB]دشارژ[/SUB] مطمعمن بشوید![/hide]​
abbas30
با سلام،خازن 10 میکرو نزدیک ایسی رو عوض کردم مشکل حل شد،با تشکر از همگی
