محافظت از لوازم برقی خانگی در برابر پدیده دو فاز شدن
bahramikhah
514
1,235
56
کبودراهنگ همدان
بله حق با شماست
از کنترل تکفاز هم میشه استفاده کرد و منطق درستشم همینه که از کنترل فاز تکفاز استفاده کنیم
مداری که محضرتان تقدیم شد کنترل بار هستش که اگه برای موتور تکفاز بخوایم از کنترل بار 3 فاز استفاده کنیم از این روش استفاده می کنیم
و همین جا بنده از شما پوزش می طلبم که با کنترل فاز اشتباه شد.
البته به نوع شکل و برند آن اهمیت ندهید و فقط نحوه سیم کشی مد نظرم بود و اینکه کنترل بارها سیم بصورت مستقیم از لوله ای که در بدنه دستگاه تعبیه کردن
بدون لخت کردن، عبور می کنه و بر اثر عبور جریان و ایجاد میدان مغناطیس عمل میکنه
bahramikhah
514
1,235
56
کبودراهنگ همدان
ین مدار چطور کار میکند چون کنترل فاز بسیار حساس هست زمانی که اختلاف فاز ها درصد کم بشه قطع میکنه
بله واقعا دستگاههای حساسند و خیلی کارا
یه بار یه تراشکاری بهم مراجعه کرد و گفتش که برق 3 فاز داریم ولی دستگاه تراش کار نمی کند ! چند نفری هم اومدن و نشده
با کمال تعجب و در کمال خونسردی راهی تراشکاری شدیم
الف - تابلو برقش دارای 3 فیوز فشنگی 63 آمپری بود که با زدن فازمتر به پایه فازها ، فازمتر روشن می شد
ب- هر کدام از فاز ها با سیم نول دریل و فرز را روشن می کرد
ج - فازها را دو به دو ولتاژ گیری کردم ، بله برقشان 2 فاز شده بود
باور نمی کردن، تابلو برق سالم، کنتور 3 فاز سالم ، کابلی هم که به سر تیر برق رفته بود سالم بود
گفتم زنگ بزنید مامور برق بیاد ، ایراد از شبکه هستش
زیر بار نمی رفتن ، گفتم 30 سال خدمت صادقانه را گرو می زارم
بالاخره قانع شدن
نکته جالب ، فیوز کشویی تابلو برق زیر ترانس یکی از فیوزاش سوخته بود ، و هر فیوزی مینداختن با صدای مهیبی می سوخت !!! نگو که یه نفر در انتهای شهرک ، آخر خط ، دو فاز را بهم متصل کرده بود تا به اصطلاح برقشان قوی بشه و این بنده خدا را چند روزی علاف کرده بود
اینجا بود که به ارزش کنترل فاز پی می بریم که دستگاه چند صد میلیونی را محافظت کرده بود
به شکرانه پیشرفت تکنولوژی کابل های خود نگهدار دیگه عرصه را برای دزدان برق امامی و دستکاری غیر مجاز بسته
bahramikhah
514
1,235
56
کبودراهنگ همدان
با احترام
قاعدتا ، این لوازم، داخل طراحی برد ، ازشون استفاده کردند و اگر نباشه ، قابل نصب هستش. اصولا ورودی برق اصلی داخل برد میره و بعدش فرمانها به رله صادر میشه و .... آسیب پذیرترین قسمت در زمان ۲ فاز شدن، همین بردهای فرمان هستند .
پیشنهاد میشه که دستگاه یه جوری طراحی بشه که با دوبرابر ولتاژ هم کار کنه ، مثلا همین دستگاههای محافظ برق ولتاز کاری بین 180 الی 240 ولت دارن .
حالا ما اگه ولتاژ کاری دستگاه را دو برابر یعنی همان 380 ولت طراحی کنیم که دستگاه اگه
ولتاژ ورودی 380 بود فقط بوق اخطار های ولتاژ بده ( با نمایشگر ولتاژ باشه چه بهتر که کاربر بتونه راهکار مناسب داشته باشه)
و عملا خروجی نداشته باشه
وبعد از عادی شدن وضعیت دستگاه یعنی همان 180 الی 240 ولت خروجی برقرار بشه
pckho0r
148
289
ایده خودم هم تغییر مدار محافظ بود به نحوی که بتونه با ولتاژ 380 هم کار کنه و نسوزه. گاهی اوقات محافظ میسوزه ولی به جای قطع کردن رله اون رو مستقیم میکنه (دایم وصل) و این باعث میشه که جریان عبور کنه و به مصرف کننده اسیب برسه.
امیر سجاد
1,240
4,425
به نطر من در ورودی محافظ تغیراتی انجام بده . یک وریستور و یک فیوز شیشه ای با آمپر مورد نیاز . در صورتی افزایش ولتاژ وریستور عمل کرده و با کشیدن جریان فیوز عمل میکنه . در ضمن این روش در مدت زمانی که فیوز بخواد عمل کنه باعث خرابی بعضی قطعات الکترونیکی میشه. صد در صد با یک محافظ برق خوب این روش را انجام بده.
متشکرم
gasemi.m100
520
1,061
بله حق با شماست
با سلام خدمتتون اگر امکان داره در اخر پست ، پست رو اصلاح کنید دوستان اشتباه نکنن و نکته ی مهمی رو در مورد کنترل بار گفتید که ما بهرمند شدیم
و همچنین تشکر از اینکه تجربتون رو در پست 12 به اشتراک گذاشتید
شما اگر لطف کنید و حوصله به خرج بدید و لینکی که در پستهای قبل براتون ارسال کردم رو بخونید مداری ارائه شده که همین کارایی که شما می فرماید داره و در صورت استحلاک هم اگر سوخت رله رو فعال نمیکنه
Parsa2309
840
2,675
تهران -شانکهای
تشکر از همکاران عزیزم
یک سوالی داشتم .
کنترل فاز تک فاز با محافظ برق چه فرق داره؟
متشکرم
با احترام
کنترل فاز ،زمانی که یکی از فازها و یا نول قطع بشه ،رله داخلی قطع میشه و خاموشی رو پدیدار میکنه .اگه جزئیات عملکردش رو لازم دانستید، بفرمائید تا عرض کنم.
محافظ برق ، برای کنترل ماکسیمم و مینیمم جریان برق هستش که در رنج مشخص شده ، برق رو قطع میکنه .ولی واقعا نمی دانستید یا از سوالتان، منظور خاصی داشتید ،امیر سجاد عزیز ؟؟!!
امیر سجاد
1,240
4,425
با احترام
دوست خوبم آقا پرسا ممنونم. کنترل فاز اصول در سه فاز به کار میبرند . کارش که خودتون گفتید با قطع شدن فازها عمل میکنه . و توالی فازها برعکس بشه . کاهش ولتاژ و زیاد شدن ولتاژ ها رله داخلی کنترل فاز عمل میکنه . و بیشتر در الکتروموتورهای سه فاز و دستگاههای سه فاز به کار مببرند.
تا جای که من اطلاع دارم کنترل فاز تک فاز نداریم یا همون محافظ برق است..
متشکرم
Parsa2309
840
2,675
تهران -شانکهای
متشکرم
با احترام
گرفتم منظورتون رو .
خوبی از خودتونه عزیزم.
نمونه ها رو ضمیمه میکنم براتون ،جسارت میکنم ، فقط برای بالا رفتن اطلاع عمومی.
