Altayy
7
34
با سلام من یک بروژه تقویت کننده دو طبقه با bc107a با بهره 100 یا بالاتر برای 20 هرتز به بالا پارم ولی طراحی مدار مشکل دارم ممنون میشم راهنمایی کنید
miladkhalili
51
59
سلام استاد رجبی عزیزبنده دنبال مداری میگردم که بشه با استفاده از دیود نوری خازن های الکترولیتی رو دشارژ کرد و محدودیتی از دشارژ کردن نداشته باشم منظور از محدودیت یعنی خازن های صافی اولیه منبع تغذیه رو هم با این مدار دشارژ کرد تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: gadraj
5,033
106,802
میلاد عزیز سوالتون خیلی ابتدایی شد اگر یک دیشارژ معمولی که با ولتاژهای مختلف دو سر (هر خازنی مد نظرتون هست) از شکل زیر کمک بگیرید .
(از 3 ولت الی 300 ولت حالت کلید از یک الی 6 به نسبت ولتاژ دو سر خازن بدون در نظر گرفتن زمان دیشارژ)
اما هدف از اینگونه تخلیه خازنی چیست و برای چه کاربردی میخواهید باید زمان دیشارژ و ولتاژ خازن مورد نظر و نوع ال ای دی که بکار خواهید برد و ..... را باید کامل توضیح بزارید .
miladkhalili
51
59
سلام تشکر
هدفم اینه که خازن ها رو تخلیه کنم و دچار برق گرفتگی نشم و میخام یه مدار کوچیک باشه و جمع و جور داخل جیبم بذارم همیشه باهام باشه
مدار بالا شلوغ نیست؟ میشه جمع و جور ترش کرد
5,033
106,802
سلام تشکر
ساده تر از این که نشانگر هم داشته باشه سراغ ندارم دو عدد ال ای دی از هر رنگی که دارید با یک مقاومت 15 کیلواهمی طبق شکل زیر سرهم کنید و استفاده کنید این مدار نیازی به منفی مثبت هم نداره و تا زمانیکه خازن دارای ولتاژ (بیش از 5 ولت ) داره باید یکی از ال ای دی ها روشن بشه وقتی ال ای دی خاموش شد یعنی خازن دیشارژ شده .
miladkhalili
51
59
سلام احسنت
مهندس ببخشید میشه مشخصات وات مقاومت و ال ای دی ها چه مشخصاتی داشته باشند رو بهم بگین
مهندس واسه این از دو ال ای دی استفاده میکنیم که چه مستقیم پروپ زدیم به خازن چه غیر مستقیم تخلیه کنه؟؟؟؟
تشکر مهندس
miladkhalili
51
59
راستی ببخشید اذیت کردم نقشه رو معلومه وقت گذاشتین واسش حتی پروپ هارو کشیدین
5,033
106,802
سلام احسنت
تشکر مهندس
اهم مشخصه 15 کیلو اهم و واتش را میتونید از یک تا دو وات یا بیشتر ... بله هدف از دو ال ای دی بخاطر قطبین ولتاژ خازن میباشد گه در هر صورت وصل کنید یکی از ال ای دی ها روشن و خازن تخلیه میشه .
ارادت
miladkhalili
51
59
مهندس سلام ببخشید اینجا پیام میدم تایپیکی جداگانه درست کردم در مورد سلف نوع ایکس و وای و زمین سرد و گرم منبع تغذیه ممنون میشم کمکم کنید؟؟؟/
تشکر
