مایکرویو سامسونگ مدلGE280Sروشن میشود ولی داغ نمی کند
mohammadtak
383
1,146
کرج
با سلام مایکرویو سامسونگ مدل GE280S روشن میشود ولی داغ نمی کند برای تعمیرش چکار کنم من خودم فنی کار هستم ولی احتیاج به راهنمایی دارم
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست محترم
بابت رعایت قوانین سایت سپاسگذاریم
اول لطف کنید بفرمایید تعمیرکار هستید ؟
از خطرات ناشی از تعمیرات مایکروویو چیزی میدانید؟
لطفا در حال کار با مایکروویو ها نهایت دقت را داشته باشید چون رعایت نکردن مسائل امنیتی کاری و خطرات و آسیب های احتمالی این بخش متوجه حال سایت و مدیران بخش مایکرویو نمیشود پس لطفا رعایت و کاملا احتیاط کنید
در مورد دستگاه شما
اول لطف کنید از بدنه دستگاه و مگنترون و از سیستم اینورتر عکس بگیرید و قرار دهید
دوم آیا اینورتر مداری است یا ترانس دارد؟
سوم آیا مگنترون را بررسی کردید وضعیت نوک کلاهک مگنترون و تست اهمی چیست ؟
مابقی کار بعد از پاسخ به مرحله اول در خدمتیم
تشکر
mohammadtak
383
1,146
کرج
با سلام ممنون از راهنمایی شما بله بنده تعمیرکار لباسشویی .ظرفشویی.و بردهای الکترونیکی هستم این ماکرویو برای خانه خودم هست *در هنگام باز کردن در ماکرویو ملاحظه کردم که ترانس دار است
ترانس:shy-EURO2-1
50HZ
0803043
KEPS-TA
CLASS 220
230V
پلاک پشت ماکرویو
GE280S مدل
MAX.2700W
M.W.OUT PUT 900W
S/N:15037DCQ400065Y
2450MHZ
50HZ
در بالای ترانس یک قطعه دیدم که سیمهای ترانس به آن خورده بود که مشخصات آن
00337981001680
OM VOP
کلیدهای پشت درب را تست کردم سالم بود فیوز ها هم سالم هستند روی برد هم اتصالی رویت نشد هیتر را هم با اهمتر تست کردم عقربه تکان خورد *****امیدوارم اطلاعات کامل داده باشم بازم از کمک و راهنمایی شما ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: parviz407
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
لطفا با اهمتر 2 سر سوکت مگنترون را اهمتر بزن ببین اهم داره و با اهم بالا ببین با بدنه اتصال نباشد؟
نوک مگنترون را بررسی کردید سوخته نباشد؟
های ولتاژ بروی 2 سر مگنترون دارید؟
در زمان استارت صدای تیک تیک کم میشنوید ؟
دیود های مستطیلی متصل به مگنرون و ترانس با اهم بالا تست شود ؟
mohammadtak
383
1,146
کرج
سلام استاد مشکل از لامپ مگنترون بود از راهنمایی شما متشکرم استاد به خاطر خطرات که فرمودید به تعمیرکار مجاز زنگ میزنم که درست شود همیشه موفق باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: amolpana
