مادربورد خطای f1 می ده
ak1_2004
203
309
وقتی سیستم رو روشن می کنم خطای می ده که با f1 رد می شه !
باطری رو عوض کردم و بایوس رو آپدیت کردم ولی به محض اینکه برق رو از سیستم قطع می کنیم و چند دقیقه می گذره دوباره روشن می کنیم F1 میاد و از فلاپی و CPU خطا می گیره !
راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
سی پی یو رو هم اگه مقدار فرکانس و سرعتش رو میدونید در بایوس به صورت دستی انتخاب کنید انتخاب کنید .
در قسمت بوت ارور هم بسته به مین بردتون حالتی رو انتخاب کنید که به هیچ چیز گیر نده .
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
Yek.Doost
1,976
32,489
اهواز
دوست عزیز
مارک و مدل مادربردتون رو نگفتید
حتما باید تو قسمت مربوط به مادربرد خودتون باید سوال میکردید.
حالا مدل مادربرد رو بگید تا انتقال بدم به بخش مربوطه
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,788
29,890
شما به نظر من فعلا مشکل فلاپی رو حل کنید و به cpu و تنظیماتش اصلا دست نزنید. بعد از حل شدن فلاپی اگر CPU بازم مشکلش باقی بود بعد برید سراغ تنظیمات اون.
حالا کارهایی که میگم دقیق انجام بدید.
اول کابل فلاپی رو جدا کنید از مادربرد بعد روشن کنید. ببینید ایراد فلاپی باز میگیرید یا نه. اگر نگرفتید دیگه کابل فلاپی رو وصل نکنید چون نیازی هم بهش نیست.
اما اگر باز هم ارور گرفتید:
هر چی کابل به مادربرد هست در بیارید از جمله درایور های نوری ، فلاپی ، هارد و .... حالا سیستم رو روشن کنید ببینید بازم ارور F1 میگیرید یا نه. اگر گرفتید پس مادربرد یا CPU مشکل دارن.
اگر ارور نگرفتید کابلها رو یکی یکی وصل کنید و لطفا کاری که میگم بدون آزمایش جواب ندید و اول تست کنید دقیق به همین شکل و جواب بدید اینجا.
