درخواست: مادربرور ga-p55a-ud3p یک لحظه روشن می شود و سریع خاموش می شود
kh.a
355
1,317
با درود
راهنمایی های ذوستان انجام شد
دو نوع ماسفت داره a2726 وa2724
همه a2726 ها روی برد درست هستند
اما همه a2724ها پایه سورس به درین بوق می زدند و برعکس هم بوق می زدندکه بعد از خارج کردن یکی در خارج از برد سالم بود
با کمال تعجب بعد از برداشتن سی پی یو روی برد بقیه ماسفت ها هم سالم بودند
الان به سی پی یو شک کردم
مادربورد روش نوشته lga1156
و روی سی پی یو نوشته های زیر هست
Intel 08 i3-530
intel core i3
SLBLR MALAY
2.93 GHZ/4M/09A
L950c146
و مشکل اینه که به سی پی یو 1156 دسترسی ندارم
ایا میشه از سی پی یو هایی 1155 مثل 1620 یا 2030 برای تست استفاده کنم ؟
hanirayan
1,372
7,839
دوست گرامی مطمئن ترین روش تست قطعات اینه که بیرون از مدار تست کنید اگر سالم بودن پس مشکلی ندارند اگر خواستید از رو روی مدار تست کنید و دنبال شورتی بگردید باید حتما سی پی یو رو در بیارید و این طبیعه که با گذاشتن سی پی یو یکسری اتصالات در مدار به وجود می آورد
شما با یک پاور وات بالا تست کنید بعد اگه مشکل برطرف نشد با یک سی پی یو دیگه تست کنید
اینم لینک مدل سی پی یو هایی که این مادربورد ساپورت میکنه
GIGABYTE TECHNOLOGY Socket 1156 - Intel P55 - GA-P55A-UD3P (rev. 2.0)
kh.a
355
1,317
دوست عزیز بدون سی پی یو همه فت ها روی برد سالم هستند
پاور هم 430 وات گرین گذاشتم
سی پی یو 1156 هم که ندارم که تست کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,372
7,839
دوست گلم شما حتما با یک پاور دیگه تست کنید حتی اگه خروجی ولتاژهای پاور درست هستند من الان 2تا پاور گرین دارم سالم هستند ولی
رو بعضی از مادر بوردهای گیگا جواب نمیدند حتی بعضی مادربوردها رو روشن نمیکنه
امیدوارم هر چه زودتر مشکل شما هم رفع بشه
kh.a
355
1,317
با درود
همه ماسفت ها رو خارج برد تست کردم که 5 تا از a2726 و 4 تا از a2724 خراب بودند
کجا م توانم از این ماسفت ها تهیه کنم ؟
اگر دارید لطفا قیمت بدهید
