مشکل: مادربرد GA 8I865PE775-G-RH Rev:4.9 تصویر نمی دهد.
a.ghassemi
12
11
با سلام و درود بر همه دوستان و اساتید گرامی.
مادربرد GA 8I865PE775-G-RH تصویر نمی دهد. تمامی چراغ های دیباگر روشن است. ولتاژ VCORE = 0 (نداریم) . ولتاژ رم به جای 2.5 مقدار 0.45 است(ولتاژ ورودی به فت اول در مدار تغذیه رم درست-5ولت- اما ولتاژ خروجی آن نادرست-0.45- است). چیپ چنوبی و سایر آی سی ها داغ نیستند. ولتاژهای دو پایه گراند و بقیه نه sata , usb ولتاژ یکی گراند 2تاب بعد نه و در نهایت همه چیز صحیح است. تست ولتاژ پین های نارنجی، زرد، بنفش، قرمز انجم شده و مقادیر معقول و صحیح هستند. زرد = 1.000 نارنجی= 0.550-0.560 قرمز و بنفش = 0.770-0.780
همچنین ولتتاژ پین پاور 5 ولت است.
به نظر شما مشکل از کجا میتونه باشه؟ اساتید راهنمایی بفرمایند. یعنی میشه همزمان هم ولتاژ VCORE و رم دچار مشکل شده باشن یا اینکه یه عامل دیگه سبب میشه که این دو مدار به درستی عمل نکنند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
cybernova
2,829
10,530
آذرشهـر
دوست خوبم
ابتدا مادربرد رو کاملا شستشو داده و باتری بکاپ رو تست و در صورت نیاز تعویض کنید .اگه براتون مقدور هست بایوس رو پروگرام کنید .اگه چراغ ریست هم روشن باشه ،به معنی وجود مشکلی در مدار هست که باعث هنگ شدن سیستم شده .شما ابتدا با یک پاور و رم و CPU دیگه هم تست کنید .وقتی VCORE نداشته باشید پس طبیعتا کدی هم نمایش داده نمی شه .اولین احتمال ،با فرض سالم بودن CPU ، دیسکانکتی یا کج شدن یا کثیف شدن پایه ها و پین های خود CPU یا سوکت CPU هست که اینو بررسی کنید و موقع بالا اومدن سیستم روی CPU فشار بیارید و تست کنید .در مورد نداشتن ولتاژ روی اسلات رم ،احتمال معیوب بودن یکی از فت های تامین کننده ولتاژ اسلات رم یا قطع بودن مدار مربوط به اسلات و یا کج شدن یا مشکل داشتن خود اسلات رم و نهایتا معیوب بودن پل شمالی هست .البته می تونید با بررسی حرارت پل ها متوجه طبیعی بودن یا نبودن حرارت پل ها بشید .در ضمن می تونید خازن های SMD اطراف و روی پل ها رو بعد از برداشتن هیت سینک روی پل ،نسبت به گراند با تست بوق امتحان کنید .اگر هر دو طرف خازن ها بوق زده و عدد خیلی کوچکی نمایش داده شود ،متاسفانه پل معیوب هست .اینو در مورد هر دو پل امتحان کنید .منتظر اعلام نتیجه
موف باشید .
