سوال: مادربرد asrock G31ms تصویر نمیدهد
erfanjon74
832
838
گرمسار
عزیزان مادربرد asrock g31m-s هست کد دیباگر خاموشه
سی پی یو گرم نمیشه
ولتاژ گیری بلد نیستم
دمای چیپ ها نرماله
آی او دماش نرماله کلا همه آی سی ها نرمال ان
جامپر پاور رو میزنم و استارت میکنم مادربرد رو
رو یکی از پایه های پاور 3.5 دارم و رو یکی از پایه های ریست هم 3.5 دارم
چند ثانیه هم پاور رو نگهدارم مین خاموش میشه
چیپ جنوبی ریسولد شد - چیپ شمالی رو هم با دمای 465 درجه باد روی 4 به مدت یک دقیقه از رو گرما دادم
با هم نشد
دوستان تجربیاتتون رو در اختیارم بذارید لطفا
سپاس از همگی
راستی پروگرمر ندارم بایوس بزنم به نظر شما چند درصد احتمال داره بایوس باشه؟
erfanjon74
832
838
گرمسار
ولتاژ Vcore رو هم گرفتم همون سلف هایی که روش نوشته 1R1 رو هیچ یک از پایه های اون سلف های اطراف CPU ولتاژ ندارم...
درست گفتم دیگه ؟ به ولتاژ اون سلف های اطراف CPU میگن Vcore??
ahwaz 91
505
958
درود دوست عزیز
ولتاژ سلفها و فت های اطراف cpu رو vcore میگن خوب وقتی شما ولتاژسلف (Vcore) رو ندارید
واسه چی چیپ هارو حرارت دادی ؟؟
وقتی کد دیباگر خاموشه یعنی :1)cpu - یا فت های اطراف و یاخود شمالی - فت تغذیه چیپ جنوبی یا H/M
شما ولتاژ ایسی pwm رو ب***ید باید 3.3 و 5 ولت بده نتیجه رو هم اعلام کنید
erfanjon74
832
838
گرمسار
ولتاژ PWM کدومه ؟ میشه عکس مین رو از اینترنت بگیرید تو عکسش نشون بدید کجا ها ولتاژش باید چقد باشه ؟؟ ممنون میشم
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام عرفان جان شما یکم مطالعه کنی تو بخش مادربرد وبقیه بخشها به پاسخ تمام سئوالاتت می رسی شما مطالعه کن بخشها رو اگه بازم متوجه نشدی اساتید ودوستان در خدمت شما هستند موفق وموید باشید
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،کد دیباگر خاموشه یعنی چی؟ یعنی چراغهای دیباگر خاموش اند؟ اگه اینطوره و از سلامت دیباگر اطمینان دارید مشکل ولتاژ در اسلات PCI دارید که احتمال فراوان مشکل از پل جنوبیهموفق باشید
erfanjon74
832
838
گرمسار
یعنی کد دیباگر من خط تیره نشون میده و کد نداره. در ضمن کل چراغ های موجود در دیباگر من روشنه
A.R.T
3,172
46,446
روشن بودن چراغ CLK عملکرد درست کلاک هست
ولی اگر چراغ ریسیت روشن میباشد به معنی ریسیت بودن مادربرد هست و یعنی اینکه مادربرد تا یک قسمت از آن ولتاژ هست و عملیات دیتا انجام نمیشود.در واقع مادربرد در حال ریسیت شدن هستش و هنگه
قطعهای روی مدار داغ نباشد S/B وN/B وI/O
مسعود نصوحی
913
5,895
مبارکه اصفهان
نا امیدت نمیکنم، ولی با هیت که به شمالی دادی و جنوبی رو که ریسولد کردی،زیاد امید نداشته باش که تعمیر بشه.
نمیدونم رو چه حسابی هیت دادی و ریسولد کردی؟؟لطفا قسمت های مختلف سایت رو مطالعه کن تا کم کم راه بیوفتی. تو پست های قدیمی میتونی از تجربیات آقای اکبری که با کاربری bardia جواب میدادند استفاده کنی
jaxtor
1,664
18,392
سی پی یو گرم نمیشه
دمای چیپ ها نرماله
با هم نشد
سپاس از همگی
دوست عزیز ایسی pwm و فتها و خازنهای شیمیایی اطراف سی پی یو را تست کنید در ضمن کریستال کلاک همان کریستال 14.3 کنار چیپ شمالی نیز تست شود و نتیجه را اعلام کنید
