مشکل: مادربرد گیگا مدل GA-MA74GM-S2H بعد از چند روز درجا خاموش میشود
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
سیستم با این مشخصات
مادر برد : گیگا مدل GA-MA74GM-S2H
سی پی یو: AMD ATHLON DUAL CORE 4600=2.4 GIG
RAM 2 GIG
OS: 7 32BIT
این سیستم بعد از روشن شدن بعد از چند دقیقه در جا خاموش میشد
کارهای انجام شده:
ابتدا زدن خمیر سیلیکون : خاموش شدن بعد از یک هفته
سپس تعویض فن سی پی یو : خاموش شدن بعد از 10 روز
در آخر تعویض پاور: خاموش شدن بعد از 3 روز
ممنون میشوم همکاران و دوستان راهنمایی نمایند
باتشکر
SkyCity
975
3,883
021
سیستم با این مشخصات
RAM 2 GIG
OS: 7 32BIT
کارهای انجام شده:
باتشکر
دوست عزیز پس از یک ساعت کار با سیستم فوق بررسی کنید در تنظیمات Setup دمای سی پی یو چند درجه است ؟؟؟
فرمودید با پاور جدید 3 روز طول میکشد
قبل از تعویض پاور مدت بیشتری طول میکشید یا کمتر تا سیستم خاموش شود؟؟
توضیحات کامل تری ارائه فرمائید
پاور قبلی و فعلی دارای چه برند و واتی بوده است ؟
معمولا خاموشی از مدار CPU و آیسی PWM میباشد
ولتاژ فت های اطراف cpu را اعلام کنید
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
ممنون از راهنماییهای شما
بعد از تعویض پاور زودتر خاموش شد
هر دو پاور از این پاور های معمولی هستند الان دقیق خاطرم نیست
در ضمن امروز هارد را هم تعویض نمودم و میخواستم ویندوز xp نصب کنم اما اواسط نصب ویندوز باز خاموش میکرد
الان دوستان مشکل دقیقا از مینبرد هستش یا سی پی یو ؟
باتشکر
A.R.T
3,172
46,420
درود خدمت استاد گرامی
طبق راهنمایی دوست ارجمندمون وارد محیط ستاپ شوید
و ببینید دمای CPU روی چقدر هست
و همچنین اونجا خاموش میشه یا خیر
SkyCity
975
3,883
021
اصولا CPU های شرکت AMD بسیار بیشتر از شرکت اینتل داغ میکنند
شما با cpu با معماری متفاوت هم تست کنید
منظور از معماری این است که تکنولوژی ساخت آن متفاوت باشد برای مثال چنانچه CPU فوق Athlon است از Sempron و یا Phenom استفاده کنید یا بالعکس
جواب درخواست ها را ندادید مبنی در ورود به تنظیمات ست آپ و دیدن دمای پردازنده - همچنین نفرمودید فت های اطراف CPU چند ولت دارند ؟؟؟؟
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
جواب درخواست ها را ندادید مبنی در ورود به تنظیمات ست آپ و همچنین نفرمودید فت های اطراف CPU چند ولت دارند ؟؟؟؟
با تشکر از شما دوستان عزیز
الان به سیستم دسترسی ندارم اما در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهم کرد
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز در اولین گام اقدام به اپدیت بایاس نمایید و اگر امکان داره مادر برد رو در خارج از کیس بالا بیارید.اگر موفق به نصب ویندوز شدید با نصب برنامه CPU Z دمای سی پی یو تحت کنترل قرار دهید..لازم بذکره بر روی مادربرد سنسوری وجود دارد که درجه حرارت تقریبی cpu را براورد کرده و به سیستم اطلاع می دهد و به وسیله نرم افزارهای مونیتورکننده درجه حرارات کامپیوتر از جمله برنامه بایاس (بایوس = BIOS ) در بسیاری از سیستم ها قابل مشاهده است. فاکتوری که میتونه باعث خاموش شدن مادر برد بشه به این شکل میتونه بالا رفتن دمای سی پی یو و همچنین سنس کردن اشتباه دمای سی پی یو توسط این سنسور هست.البته دربعضی مدل سی پی یو ها درون خود سی پی یو هم فکر میکنم این سنسور میتونه قرار داشته باشه پس امتحان کردن سی پی یو دیگر بدون ضرره
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
با رفتن در محیط بایاس دمای سی پی یو بر حسب سانتیگراد بدین صورت بودش:
current cpu temperature : 38
این دما با گذشت زمان افزایش میافت مثلا بعد از هر 2 الی 3 دقیقه :
39
40
41
در مورد ولتاژ گیری در اسرع وقت اقدام خواهم کرد
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
ممنون از راهنمایی شما
در پست اول همان وقتی که سیلیکون زدم سی پی یو و هیت سینک فن را ، با موفقیت ویندوز 7 نصب شد و تا تقریبا یک تا دو هفته اصلا سیستم خاموش نشد که نشد .
الان که سیستم را فروختم به مشتری، شده دردسر و باز داره بعد از چند روز دوباره در جا خاموش میشود انگار از پشت د کمه آف پاور را زده باشی یا کابل برق را یکباره جدا کنید
ماندم چکارش کنم
ارزش تعمیر داره؟
مشکل دقیقا از سی پی یو هستش یا مینبرد؟
باتشکر
SkyCity
975
3,883
021
ماندم چکارش کنم
ارزش تعمیر داره؟
باتشکر
ولتاژ فت های اطراف cpu را اعلام کنید !
90 درصد به یکباره خاموش شدن بر میگرده به مدار cpu و کم آوردن پاور زیر بار
چنانچه پاور قوی به مانند Green دارید با آن تست کنید
با این وصف شما با cpu متفاوت و معماری دیگری تست کردید ؟
cpu فعلی شما چیست ؟
99 درصد ایراد فوق از مادربورد است بسیار اندک احتمال میدهم که خود cpu مشکل داشته باشد
لذا اطلاع رسانی دقیقی نمائید
آخرین ویرایش توسط مدیر:
