لطفا طریقه تست پاور را توضیح دهید ؟
bigloo
19
33
سلام یک سوال فنی
سیم های سبز ومشکی پاورم رو جامپر کردم و ولتاژها را اندازه گرفتم
همش درست بود
حالا میتونم نتیجه بگیرم که پاورم صددرصد سالمه؟
ایا وقتی زیر بار میره مشکلی براش پیش نمیاد؟
لطفا راهنمایی کنید
باتشکر
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
سلام یک سوال فنی
همش درست بود
لطفا راهنمایی کنید
باتشکر
سلام :
درست بودن ولتاژ ها يكي از علايم سالم بودن پاور ميباشد براي اطمينان از جريان هاي ان بايد يك لامپ حدود يك امپر متناسب با ولتاژ ها همزمان از پاور جريان بكشيد و ولتاژ گيري كنيد تا از توان انهم اطمينان حاصل كنيد .
موفق باشيد .
kami_in2000
558
2,880
QOM
سلام یک سوال فنی
همش درست بود
لطفا راهنمایی کنید
باتشکر
با سلام ، دوست عزیز در این حالت ولتاژ ها درست است .
ولی نمیتوان گفت پاور صد در صد سالم است زیرا ممکن است پاور مشکل آمپر داشته باشد.
مثلا یک پاور داشتم که در حالت عادی روشن میشد ولی وقتی داخل کیس به قطعات دیگر (هارد-درایوهاو..) متصل میشد ، دستگاه بالا نمی آمد که با تعویض پاور مشکل حل شد.
امیدوارم که به جوابتون رسیده باشید.
meyenab1358
244
985
khozestan
سلام یک سوال فنی
همش درست بود
لطفا راهنمایی کنید
باتشکر
دوست عزیز به نطر من فقط ولتاژ پاورتان سالم است . برای تست پاور می تونی دستگاه تستر پاور را از شرکت الکام تهیه کنید. اگه کارتان این است به نطر من حتما این را تهیه کنید
m.kh2000
57
54
سلام دوستان من تمام
این کارایی که شما میگید بلدم پاور بدون سیستم روشن میشه ولی با سیستم روشن نمیشه تمامی قطعات نیز از نظر ظاهری سالم بوده و تمامی خازن ها و پل دیودها و فت ها نیز بیرون از مدار تست شده و سالم بوده اند ولی سیستم روشن نمیکنه
ممنون راهنمایی کنید
khoshbin
559
11,397
دوست عزیز شما ببینید سیستم تان با ی پاور دیگه روشن میشه یا نه
اگر در سیستم تان اتصالی باشه پروتک پاور عمل می کنه و کامپیوتر روشن نمی شه و عامل دیگه هم نشتی خازن ها هست که زیر بار که میره، پاور دیگه عمل نمی کنم
aryakorush55
همكار محترم:فيش برق كه به مين ميخوره از طرفي كه خار اون فيش روبروته .20. مشكي و سبز درسته كه روشن ميشه ولي دال بر اين نيست كه صددرصد سالمه چون سيم پاور گودت يا همون سبز در اين حالت ازاده موفق باشيد.
