لطفا راهنمایی بفرمایییدATMEGA 16
darya_3482
20
94
با سلام فقط میخوام یک LED راروشن خاموش کنم برنامه را روی نرم افزار بیسکام نوشتم پروگرامر TNM2000هم دارم حالا موندم غیر از VCC 5ولت وGND که از روی دیتاشت پیدا کردم دیگه چه پایه هایی را باید وصل کنم اگه محبت کنید راهنمایی کنید ممنون میشم
josephx86
27
103
درود.
اگه فیوز بیت هارو دستکاری نکرده باشید atmega16 به صورت پیش فرض رو اسیلاتور داخلی کار میکنه و فقط vcc و زمین راهش میندازه. ممکنه اشکال توی برنامه باشه. برنامه تون رو بذارید تا راهنمایی کنیم.
darya_3482
20
94
"REGFILE="m16def.dat$ Crystal = 1000000 Config Portb = Output Do Toggle Portb.0 Waitms 100 Loop End
واکنش‌ها[ی پسندها]: aliavr
darya_3482
20
94
با سلام وتشکر از حسن توجه شما
البته من برنامه را که نوشتم کامپایلر کردم بعد SAVE TOکردم به درایو D بعد با پروگرامر شناسایی خودکار کردم بعد مثل یک ایسی ایپرام تلوزیون برنامه رو از ادرس درایو D ریختم توش و VCC GND رو وصل کردم یک ال ای دی هم منفی زمین مثبت پورت 0 B منتظر چشمک زدن بودم ولی هیچ اتفاقی نیفتاد فرکانس 1000000رو هم از داخل سایت پیدا کردم قبلا 8000000زدم جواب نداد البته مبتدی هستم اگه امکان داره مشکل رو به زبان ساده بگین با تشکر (منظور از فیوز بیت نمیدونم چیه )
josephx86
27
103
توی این برنامه چون سرعت چشمک زدن بالاست و احتمالا فرکانس کاری میکرو بالاتر از یک مگا هرتز باشه . اگه led دایم روشن میمونه برنامه تون رو این طوری اصلاح کنید.اگه با proteus کار کرده اید مدارو اول با شبیه سازی کنید کمکتون می کنه.
$ Crystal = 8000000
Waitms 500
End
darya_3482
20
94
با سلام ال ای دی اصلا روشن نمیشه البته من یک مقاومت که زدم که 5 ولت ال ای دی رو نسوزونه مقدارشم مناسبه
josephx86
27
103
جسارت نشه led رو چک کنید سوخته نباشه یا ببینید یه وقت برعکس نزده باشید. اندازه مقاومت رو هم نباید زیاد بزرگ بگیرید. اول مقاومت رو چک کنید زیر یک کیلو و بالای 330 اهم خوبه.
darya_3482
20
94
با سلام مجدد اگه امکانش هست مراحل نرم افزاری و سخت افزاری چشمک زن رو با پروگرامر TNM2000,و ای سی ATMEGA16L8PUادرس بدید با تشکر
