كمك در رابطه با مودم تي پي لينك 8841
jeri
25
45
يك مودم تي پي لينك 8841 دارم كه نه ريست ميشه و نه وارد كانفينگ ميشه ؟
خط تلفن رو که وصل می کنم چراغ ای دی اس ال روشن میشه .
کابل لن رو که وصل می کنم شروع میکنه به چشمک زدن و بعد از یه مدت کوتاه روشن می مونه ولی ایکون شبکه پایین ویندوز مثلث زرد میاد روش و ارتباط برقرار نمیکنه . پینگش هم این پیام رو میده
ping: transmit failed. general failure.
با کابل یو اس بی هم که وصل می کنم همون حالت کابل لن رو داره .
لطفا راهنمايي كنيد چكار كنم ؟
با تشكر
Yek.Doost
1,976
32,489
اهواز
به نام تک دوست
دوست عزیز
یک میکرو سوئیچ پشت خوده مودم قرار داره
ابتدا اون رو با یه سوزن به مدت 6 تا 11 ثانیه نگه دار و بعد از دودقیقه مودم رو خاموش و روشن کن ببین درست شده یا نه
اگر باز درست نشد میکرو سوئیچ رو به مدت 11 تا 24 ثانیه نگهدار و بعد از دو دقیقه مودم رو خاموش و روشن کن
نکته بعدی برای اتصال به صفحه کنسول به کارت شبکه خود آی پی دستی بدهید از 192.168.2 تا 192.168.1.254
همچنین پشت مودم رو یه نگاهی هم بنداز و آی پی اتصال به کنسول رو پیدا کن چون در برخی مودم ها آی پی اتصال به مودم 192.168.1.1 نیست
لطفا نتیجه رو اعلام بکنید.
jeri
25
45
ممنون دوست عزیز
ریست کردن که جواب نداد
ای پی خود دستگاه هم نوشته 198.162.1.1
ای پی دستی هم دقیقبا نمیدونستم کجا بزنم ولی اینا رو وترد کردم
البته برعکس زیر هم نوشتم یعنی جای عدد اخر 1و2 رو در بالا و پایین عوض کردم
واین جواب پینکش بود
farah676
4,776
62,609
با عرض سلام
آیا از سالم بودن پورت کامپیوتر خود مطمئن هستید ؟
با کابل USB تست کنید و ببینید که ارتباط برقرار میشود
تنظیم را به این صورت انجام دهید
192.168.10.100
255.255.255.0
192.168.1.1
احتمال خرابی ویندوز وجود دارد
jeri
25
45
ممنون دوست عزیز
پورتها و ویندوز سالمند چون با همین ویندوز و کابل با مودم دلینک مشکل ندارم .
با کابل یو اس بی هم دقیقا مثل کابل لن می مونه و جواب نمی ده
ای پی ها رو هم وارد کردم ولی باز هم جواب نداد
و پینگ 192.168.1.1 با ای پی های بالا تایم اوت می ده و با ای پی 192.168.10.100 پینگ داره
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود خدمت شما
دوست عزیزم اگر تمام این کارهایی که دوستان گفتند را درست انجام دادید و مشکل شما حل نشد مشکل سخت افزاری است
در داخل این مودم ها یک آی سی وجود دارد که باید پروگرام بشه . اگر کار شما تعمیرات سخت افزار نیست بهتره بدید این کار را یک متخصص برای شما انجام دهد
sibpc
75
121
سلام آی سی پروگرام رو چطور تشخیص بدیم ؟؟
Yek.Doost
1,976
32,489
اهواز
سلام دوست عزیز
شما اگه با پروگرامر کار کرده باشید به راحتی قلق رو پیدا میکنید
ایسی های بایوس معمولا 8 هشت پایه پهن و با شماره 24 و یا 25 شروع میشن
شما هر چی شماره پیدا کردی بذار تا بهت بگم کدومه
