مشکل: كد E0 در مادربرد متفرقه G31LM
A R A S H
443
6,829
فارس
مادربرد متفرقه g31lm با رم و بدون رم كد e0 ميده و Vram شده 2 ولت
با امولاتور LED رم و CPU تست شد و بدون مشكل بود
با پاور و CPU ديگه هم تست شده
ولتاژ ها ازين قرارن:
Vcore 1.31 ولت
Vram 2.00 ولت
پين پاور و ريست 3.2 ولت
كريستال بشكه اي 200 ميلي و 430 ميلي ولت
يو اس بي 5.1 ولت
ولتاژ كريستال كلاك 1.7 و 1.68 ولت
  • 125.3 کیلوبایت بازدیدها: 70
shahkoh
168
227
گرگان
بایوس آپدیت کنید ...با یه رم دیگه هم تست کنید ...میتونه از نخوندن سی پی یو هم باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: A R A S H
A R A S H
443
6,829
فارس
متاسفانه بايوس اين مادربردا گير نمياد
با رم جدا هم تست كردم فرقي نكرد ، اصلن بوق رم نميزنه مادربرد
منظورتون از نخوندن CPu ديسكانكتي هست؟ با تستر تست كردم مشكلي نداشت با فشار هم فرقي نكرد
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز کد دیباگرتون مربوط میشه به فاز رم ،شما vram ,vtt را دوباره چند دفعه با روش و خاموش مادربرد تست کنید و ولتاژ را اعلام کنین؟
shahkoh
168
227
گرگان
منم همین مشکلو داشتم با همین مین اگه واست امکان داره از روی یه مین دیگه بایوس کپی کن آپدیت کنید ...نخوندن سی پی یو یعنی با یک سی پی یو دیگه تست کنید ..
A R A S H
443
6,829
فارس
با روشن و خاموش كردن و خاموش گذاشتن چند دقيقه اي و دوباره روشن كردن ، ولتاژ رم فرقي نميكنه ( موقع روشن كردن ولتاژ از 1.98 شروع ميشه و بعد از حدود يك دقيقه به 2.01 ميرسه)
2 ولت Vram
1 ولت Vref
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز شما vtt را اعلام میکردین آیا نصف vram می باشد ؟نبود vram بیشتر از تغدیه رم می باشد و نبود Vtt بیشتر مسر بین اسلات رم و چیپ شمالی می باشد،
شما قبل از همه این کارها یکبار بایوس بزنید ببینید تغییری ایجاد میکنه یا نه ؟اگه باز نتسجه نگرفته اید بهتره ولتاژ قسکت های مختلف را با عکس روی برد بنویسید تا از طرق دوستان سریعتر به نتیجه برسی./.موفق باشین./.
A R A S H
443
6,829
فارس
دوست گلم توي پست قبلي ولتاژ Vram رو عرض كردم كه 2 ولت هست و ولتاژ پين 1 رم يا Vref هم 1 ولت يعني نصف Vram هست (منظورتون از vtt متوجه نشدم كجا هست) و توي پست اول هم بقيه ولتاژها رو اعلام كردم
به فايل بايوس اين مادربرد دسترسي ندارم كه فلش بزنم
دوستان آيا ولتاژ 2 ولت براي رم DDR2 غير عاديه؟ مگه نبايد 1.8 باشه؟
