قوی شدن تدریجی جریان جوشکاری در دستگاه 220MAK
بهبود 68
517
1,183
با سلام خدمت اساتید عزیز.عیب دستگاه مورد نظر اینه که الکترود رو باید چندین بار به قطعه بزنی تا جرقه ایجاد شه و جوش بزنه،و این جوش رفته رفته زیاد میشه.برای مثال امپر رو 100 هستش و میخوایم جوش بدیم باید چندین مرتبه الکترود رو به قطعه بکوبیم و بعد دستگاه مثلا از جریان 20شروع به جوش زدن میکنه و بعد حدود 5 ثانیه به 100آمپر تنظیمی ما میرسه.خون به مغزش دیر میرسه!!! دوستان و اساتید راهنمائی بفرمائید.بی نهایت ممنون
بهبود 68
517
1,183
دوستان کسی تا به حال با این مشکل مواجه نشده؟؟؟ممنون میشم راهنمائی کنید.تشکر
بهبود 68
517
1,183
هیچکی تا حالا همچین مشکلی نداشته!!!؟
اساتید محترم راهنمائی بفرمائین دیگه.توووووووو رو خداااااااااااااااااااااا!!!!!!
:crying:
darabi81
1,044
5,424
تا بحال به این ایراد برخورد نکردم و موضوع جالبی می تواند باشد.
احتمالا ایراداز قسمت کنترل جریان دستگاه می باشد.
فعلا شما از سوکت سیم های شنت شروع به نقشه برداری مدار کن. ضمن ترسیم نقشه مدار کلیه قطعات را هم با وسواس تست کن و اگر به قطعه ای مشکوک شدی از برد ببرون بیار و تست کن.
این روش برای من وقتی دستم به جایی بند نبود تا الان جواب داده
بهبود 68
517
1,183
با سلام خدمت اساتید و دوستان عزیز .بسیار متشکرم از عنایت جناب آقای دارابی به بنده حقیر
استاد چند باری قطعات مسیر شنت رو با دقت تست کرده ام و از اونجا که مشابه همین مدل الان برا تعمیر دستم هستش با مشابه هم تطبیق داده ام که نتایج بسیار شبیه به هم دیگه هستن.با این وجود طبق فرمایش حضرتعالی دوباره با دقت بیشتر تست و نتایج رو اعلام میکنم.با تشکر
nemat_j1357
17
32
سلام دوست عزیز
اگه اسیلوسکوپ داری خروجی PWM آی سی (پایه 11 و 14 آی سی 3525) رو ببین . اگر پهنای باند موج مربعی در عرض این 5 ثانیه ای که شما فرمودید به مرور افزایش پیدا می کنه اعلام بفرمایید تا محدوده عیب کوچکتر بشه.
بهبود 68
517
1,183
سلام دوست عزیز
بی نهایت ممنون از بذل عنایت شما به بنده ی حقیر،متاسفانه اسکوپ ندارم،و دستگاه مورد نظر رو صاحب دستگاه طبق گفته ی خودش چون همین یه دستگاه رو داره برای کار ضروری ای پس گرفته و قراره بازم بیاره،برای شما همچین موردی پیش اومده؟؟با تشکر
heydari37
50
365
دوست عزیز ممکن است نمایشگر چنین چیزی نشان میدهد اگر ولوم دستگاه دوبل است یک طبقه مربوط به نمایشگر است در غیر اینصورت چون نمایشگر از ولوم با یک تقسیم مقاومتی این کار را انجام میدهد پس از شروع جوشکاری عدد روی نمایشگر بدلیل واضح به هم میخورد از یک ولوم دو طبقه که یک طبقه را به نمایشگر جریان اختصاص میدهید استفاده کنید کنترل جریان جوش نهایتا روی پین 9 آی سی 3525 موثر میشود برای کنترل حا اکثر جریان جوش یک مقاومت 1.5 کیلو به پین 9 و زمین بدهید این مختصر موضوع بود شرح کامل فعلا نیاز نیست امیدوارم مشکل را حل کنید ضمنا رگلاتور 7812 را هم کنترل کنید 7805 مربوط به تغذیه نمایشگر است
با تشکر حیدری
