مشکل: قطع usb لب تاپ ایسر aspire 5742
farzad.
1,426
5,471
پایه های 2 و3 ای سی u17 رو چک کنید ببینید ولتاژ 5 ولت رو داره
پایه 2و3 این آی سی با هم از روی برد اتصال دارن
منظور شما این هست که این پایه ها رو نسبت به منفی ولتاژ گیری کنم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,354
7,775
اره با منفی مقدار این دو پایه رو ولتاژ گیری کنید و این دو پایه باهم متصل هستند
farzad.
1,426
5,471
فقط مهندس جان درمیانه بحث یه سوال
فن این مدل باید درجا بعد از روشن کردن لب تاپ روشن بشه؟
چون دقت کردم دیدم روشن نمیشه
hanirayan
1,354
7,775
این مدل رو دقیقا یادم نیست ولی اکثر مواقع دیدم که تا چیپ خوب گرم نشده حرکتی نمیکنند
حالا لپ تاپ روشن باشه پایه های 5 و 6 و 7 ای سی u17 رو ولتاژگیری کن با منفی ببین ولتاژ 5 رو داره و این پایه ها هم باهم متصل هستند
farzad.
1,426
5,471
فعلا لب تاپ پیشم نیست
ولی اگه 5-6-7 آی سی به پایه مثبت پورت usb متصل باشه همانطور که در صفحه قبل هم اشاره شد هیچ ولتاژی ندارند
hanirayan
1,354
7,775
اگر روی این پایه ها ولتاژ داشتید d26 سوخته و باید تعویض کنید اگر ولتاژ نداشتید d26 رو از روی برد بردارید و مجددا تست بگیرید اگر ولتاژ 5 روی پایه ها باز نبود ای سی u17 مشکل داره
farzad.
1,426
5,471
d26 رو از مدار خارج کردم
نتیجه ولتاژ گیری پایه های u17 نسبت به منفی این بود این بود
1-صفر ولت
2- 5 ولت
3- 5 ولت
4- 3.2 ولت
5 و 6 و7 و8 صفر ولت
شماره آی سی u17 هم APL3510B هست
اگه ایراد از APL3510B باشه آیا چیزی میشه جایگزینش کرد؟
چون چندجا سرچ کردم پیدا نکردم
hanirayan
1,354
7,775
1-صفر ولت
2- 5 ولت
3- 5 ولت
4- 3.2 ولت
5 و 6 و7 و8 صفر ولت
دوست عزیز لطفا ولتاژهای ای سی u46 و u49 رو هم اعلام کنید که مربوط به usb هایی که از طریق کابل فلت متصل می شوند
hanirayan
1,354
7,775
ضمنا پایه های jusb2 هم چک کنید هم با وصل کردن و هم بدون وصل کردن کابل برد usb
