مشکل: قطع و وصل شدن ولتاژ خروجی پاور گرین ۳۸۰
sadeq thani
18
12
یه پاور گرین ۳۸۰ دارم که یکی از ماسفت های هیت اولش سوخته بود و فیوز رو هم سوزونده بود ، الان بعد از تعویض ماسفت و فیوز پاور مدام خاموش و روشن میشه و لامپ ۱۰۰ وات سری با فیوز با سرعت زیادی چشمک میزنه
درضمن زمانی ولتاژ های خروجی قطع و وصل میشن مقدار درستی دارن یعنی ولتاژ های ۳.۳ و ۵ و ۱۲ و ... در زمان اندازه گیری با ولت متر تقریبا دقیق هستند و فقط قطع و وصل میشن
lenovokurd
181
549
سلام دوست عزيزخازنهاي الكتروليتي مابين هيت سينگ اول ودوم روتعويض كنيدوتمام ديودهاوديودهاي دوبل روهم تست كنيدكه نشتي نداشته باشه وبعدببينيدمشكل حل ميشه يانه وبعدا نتيجه رواعلام كنيدباتشكر
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
در صورت امکان عکسی ارسال کنید
ولتاژ خازن صافی بعد از پل دیود را بگیرید و اعلام کنید.
نوع ماسفت خراب با اونی که گذاشتید یکی هست؟
sadeq thani
18
12
تمام خازن های الکترولیتی عوض کردم و تمامی دیود ها چک کردم
اما همچنان تغییری نکرده
sadeq thani
18
12
نمیتونم عکس اضافه کنم
و ماسفتی که گذاشتم از همون نوعه
yasinshop
33
20
سلام دوستان . با اجازه استارتر گرامی
منم مشکلی دارم شبیه به شما با این تفاوت که پاور ۳۸۰ گرین که دستم رسیده فیوزش سوخته بود ، بعد از تعویض فیوز و تست بقیه قطعات به چیز خاصی بر نخوردم !!!
با این شرایط ۵ vsb وجود دارد .
تصویر :
s8.picofile.com/file/8340632034/1540226261272_278073230.jpg
s8.picofile.com/file/8340632126/1540226296268595923444.jpg
تصویر دیگه ای هم لازم بود بفرمائید قرار بدم
sadeq thani
18
12
آقا این پاور بعد از تعویض ماسفت درست شده بود
اشتباه از من بود که فقط با لامپ تست روشن میکردمش
بعد از این که جرات کردم و مستقیم به برق وصل کردم متوجه شدم که بعد از تعویض ماسفت درست کار میکرده ولی به خاطر آی سی که تو اولیه مدار پاور گرین ( سری جدید ) وجود داره باعث میشد چشمک بزنه
