قطع و وصل شدن اینترنت مودم TP-Link W8151N 3.1
Reza RW
123
83
32
سلام خدمت اساتید
یه مودم دارم یهویی دیدم شانصی وصل میشه و خیلی اذیت میکنه بردم مغازه ایسیشو پرو.گرم کردم دیدم وضهیت همونه ای سی ADSL رو عوض کردم دیدم بازم همونه ! از اونجایی که موقع جدا کردن مودم یه جرقه به کابل شبکه پرید گفتم شاید کابل شبکه خرابه و بهش فشار میاره و خرابش کرده که یه مودم دیگه داشتم را ه انداختم همونم همین مشکل براش پیش اومد یکم کمتر ! بدون کابل شبکه روشنش کردم ببینم چی میشه بازم همون شد انگار ربطی نداشت
خازنا همه چیو عوض کردم با بهترین جنس
قابل توجه که قبلا ای سیش پروگرام شده بود و مک ادرس از خودش نبود
گفتم شاید مشکل از اینه ؟ ولی چون مک آدرس از پشت مودمم پاک شده نمیدونم چجوری پیداش کنم و تغییرش بدم ! خوئدمو صاف کردم پیدا نشد چه میشه کرد ؟
نظر شما چیه به نظرتون مشکل از کجاست میتونه از مک آدرس باشه ؟
چون من مودم زیاد تعمیر کردم بدون تغییر مک ادرس مشکلی هم نداشته الان گیجم
ممنون میشم کمک کنید
موفق باشین
آخرین ویرایش توسط مدیر:
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,020
5,217
سلام دوست عزیز
عنوان را ویرایش کنید خلاصه مشکل .
توضیح بدهید یهویی وصل شدن؟؟
هنگامیکه وصل نمیشه کدام چراغها روشن هست؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Reza RW
Reza RW
123
83
32
چراغ روشن + خط + شبکه همین کنار خط که چراغ لینکه وصل نمیشه نهایت سعی میکنه ولی نمیشه یعنی چشمک میزنه یکم ولی بی نتیجه رها میشه بعضی وقتا پشت هم وقتی نمیشناسه و خاموش میشه چند ثانیه بعد دوباره سعی به وصل شدن میکنه ولی فقط بعضی وقتا وصل میشه . موقعی که قطعه با ریست کردنشه که ممکنه متصل بشه وگرنه اگه وصل شد و قطع شد دیگه قطعه تا ریست بشه شاید فرجی شد !
Navid-Aref
513
1,125
درود. لینک نگرفتن این سری مودمهای تی پی لینک بیشتر به دلیل خرابی کریستال کنار چیپ DSL با فرکانس کاری 17.664 مگاهرتز هست و با تعویضش درست میشه. البته بعضی مواقع این عیب به دلایل دیگری مثل قطع شدگی پایه های چوک ورودی یا سولفاته شدن و قطعی مدار چاپی مسیر بعد از جک RJ11 و یا ایراد در وریستور ورودی هست. دو ترانزیستور SMD و دو مقاومت کم اهم و وات بالای SMD بعد چوک هم ممکنه مشکل درست کنند. در نهایت می مونه لحیم سردی یا خرابی آی سی خط.
یه کفی شدیدا زرد و غیرقابل استفاده از این مودم دارم مک آدرسش اینه: A0F3C1A5D5AD
بردارین برای مودم خودتون.
  • 471.3 کیلوبایت بازدیدها: 37
  • 499.6 کیلوبایت بازدیدها: 42
  • 339.6 کیلوبایت بازدیدها: 41
Reza RW
123
83
32
اونو با یه برد دیگه تعویض کردم تفاوتی نکرد چون مثل اینکه این مدل کریستال هیچ جا پیدا نمیشه نو مطمئن بخری
نمیشه روض پیدا کردن مک ادرس رو بگین شاید از اون باشه ؟ از پشت مئودم پاک شده نمیدونم دنبال چی بگردم 🌹
Navid-Aref
513
1,125
این کریستال در بازار اینترنتی 1، 2 موجوده. ولی چون در اکثر مودمهای قدیمی تی پی لینک (انواع تک و دو آنتنه) استفاده شده راحت میشه سالمش از رو برد اسقاطی بردارین.
نیازی به گشتن دنبال مک آدرس مودم خودتون نیست. فقط کافیه مک آدرسی که در پست قبلی گذاشتم رو موقع پروگرام کردن آی سی فلش در محل خودش جایگزین کنید. این مودم تعمیری ِ من چون از دور خارج شده و از مک آدرسش جای دیگه ای هم استفاده نشده مشکل مک آدرس تکراری بوجود نمیاد.
Reza RW
123
83
32
دمت گرم داداش واقعا لطف کردی ممنون
farzad120
88
292
این سری مودما مشکل معروفشون همینه،ورژن ۵.۱ هم فک کنم اینجوری میشه،چراغ دی اس ال چنتا چشمک میزنه ولی ثابت نمیشه،با تعویض آیسی هم بیشترشون حل نمیشه،از نظر من قطعات اس ام دی اطراف مدار دی اس ال نقش داره ولی هیچ وقت وقت نداشتم چک کنم،مخصوصا خازن‌هاش
Reza RW
123
83
32
عه . درست میفرمایینای سی هم تعویضکردم همینه که همینه
فقط با اسپلیتر یکم راحت تر وصل میشه که نشونه هون مشکلات تو اون بخشه بار برم سراغ چک کردنشون خلاصه مودم خودمه باید تعمیر بشه هرچی هم هزینه برد . اثن نشد نداریم :دی
دریغ از یه اسکوپ
farzad120
88
292
دریغ از یه اسکوپ
پس حتما نتیجه گرفتی اعلام کن بی زحمت مودم خودت هست دیگه مشکل تایم نداری. یه مورد یادمه از خازن اس ام دی بزرگ بالای کریستال بود.دوتا نزدیک هم هستن یه سایز بین کریستال و سیم پیچ.اتصالی هم نداشت اتفاقی بهش شک کردم تعویض کردم درست شد.حتما پوسیدگی و قلع مردگی رو چک کن.سوکت تلفن سیم پیچ و رابطه بین سی پی یو و ایسی
