مشکل: قطع و وصل تصویر در مونیتور رنگی تابا مدل tvd-1842c
farzad.
1,428
5,473
مونیتور آیفون تصویری تابا مدل tvd-1842c گاهی تصویر داره گاهی نداره!!!مطمئن هستم که مشکل از مونیتوره چون دوربین رو تست کردم وقتی که تصویر نداره کل صفحه سفید هستش ولی زمانی که تصوی داشته باشه اگه سوکت پنل رو جدا کنیم تصویر سیاه میشه.برد ال سی دی رو هیتر گرفتم وشستشو کردم درست نشد!!!جالب اینجاست که تو خونه مشتری اکثراًتصویر نداشت ولی وقتی که جدا کردم آوردمش محل کارم اکثراًتصویر داره!!!که عیب یابی رو سخت کرده.ممنون میشم راهنمایی فرمایید.
farzad.
1,428
5,473
از دیروز تا امروز فقط یک بار تصویرش سفید شده و بعد از خاموش و روشن کردن درست شد!!!!!!!!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: sadegh88
farzad.
1,428
5,473
با سلام مجدد
 نتیجه ای که گرفتم اینه که وقتی سوکت پنل به مونیتور وصله خیلی بیشتر این اتفاق میافته!!!حتی وقتی که سر دیگه سوکت رو در حین این که تصویر سفیده از مونیتور آزاد کنیم !!!!!!!!!لطفاًراهنمایی فرمایید.
NICHICON
VIP PLUS
1,479
12,061
به نام خدا
دوست عزیز باید برد tft رو کامل تعویض نمایید
این عیب بر اثر خرابی چیپ اصلی برد TFT می باشد
برای تهیه برد هم شماره خواستی بگو تا بدم
farzad.
1,428
5,473
با سلام وتشکر
نمیدونم قضیه چی هستش؟روی برد پانل یه خازن 100uf-16vبود که پایه مثبتش با یه مقاومت 4.7 اهم 2وات به خط مثبت و منفی خازن هم به خط منفی متصل بود با آزمون وخطا پایه مثبت خازن رو از مدار خارج کردم فعلاًکه چند بار امتحان کردم درسته ولی به محض اتصال خازن دوباره صفحه مونیتور سفید میشه!!!خازن رو عوض هم کردم ولی باز صفحه مونیتور سفید بود فعلاًکه خازن از مدار خارجه تا ببینم چی میشه.
