قطع تصویر در hp-pavilion dv6000
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
دوست گرامی شما اول روی چیپ اینتل و gpu را با دست فشار دهید و استارت کنید ببینید آیا تغیری مشاهده میشود
کل برد و چیپ ها را هیت نرم بکشید
یکسر آی سی 8 پایه در کل برد هست همه آنها را تست کنید که شورت نکرده باشند
cpu را هم تست کنید
نتیجه را اعلام کنید
همتا
1,886
6,820
کرمان
با درود خدمت شما
cpu را هم تست کنید
نتیجه را اعلام کنید
با سلام این آی سی های 8پایه راچگونه باید تست کنیم تابفهمیم شورت شدند یا نه وشورت شدن یعنی چی؟
همتا
1,886
6,820
کرمان
با درود
منظور آن است که ملتی متر را روی حالت بازر یا دیود قرار دهید و ببینید که اتصال کوتاه نشده باشند
باسلام یعنی کدام پایه هارابایدتست گردوبه چه صورت ممنون
همتا
1,886
6,820
کرمان
باسلام منظورتون ازشورت شدن چیه یعنی بایدبوق بزنند هرکدام شورت شده باشه ممنون
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
بله وقتی که اهم متر در حالت بازر قرار دارد اگر دو پایه را با دو قطب اهم متر بگیری صدای بازر شنیده میشود در اینحالت اتصال دارد و می گن مدار یا قطعه شورت است یا اتصالی دارد
مثل این می ماند که دو سر اهم متر را در حالت تست بازر بهم بزنی که صدای بوق شنیده می شود
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
البته لازم به ذکر است بعضی قطعات برعکس باید در حالت تست بازر بوق بزنند مثل سلف و سیم پیچ و لامپ و فیوز و ... که این نشانه شورت نیست بلکه سالم بودن این قطعات است و البته با عرض معذرت از استاد امجدی چون این بحث تست و چند پست اخیر مربوط به این تاپیک نیست و باید در قسمت تست قطعات مطرح می شد
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
سپاسگزارم جناب امجدی و جناب عباسپور
توصیه ها به کار خواهم بت و نتیجه را اعلام میکنم خدمتتان.
سوال:
1- هیت نرم با نوک چند میلیمتر و از چه فاصله و چه دمایی باشد؟
2-فلاکس لازم هست؟
3- ای سی های 8 پایه همان دوبل ماسفتهای سوییچ ولتاژ هستند؟مثل fds4435 ، ao4407
تجربه کمی روی مادربرد و لپ تاپ دارم و اتفاقا مشتریان برای این موارد زیاد مراجعه میکنند.
باید با مطالعه و دقت و راهنمایی شما بزرگان کمی دست بکار شوم!
بسیار سپاس-بدرود.
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود مجدد
1- با نوک متوسط - با همون حالتی که همیشه هیت میکشید انجام دهید فقط کمی درجه گرما کمتر باشد
2- فلکس لازم نیست - فقط جاهایی که میبینید نیاز هست استفاده کنید مثلا جایی که سولفات دارد یا قلع مردگی دارد
3- بله
