قطعات نظامی دلتا پالس ؟؟
parse gade
326
558
یه سری ار ماسفت ها هستند که ولتاژ پیک بیشتری رو تحمل میکنند و همچنین جریان بیشتر.اگه بخواید از اونها استفاده کنید باید سری تغییرات هم تو مدار اعمال کنید.به خصوص مقاومت موازی با کویل.مثل irfpc50 .تو بازار هم هست.Rise Time و (RDS(ON این ماسفت با 740 تقریبا یکیه.از نظر ولتاژ و جریان از 740 قویتره.یا ماسفت IXTH 13N110 که البته نیاز به راه انداز داره.
mehrdad1971s
98
231
با درود. البته خواستم یاد آوری کنم ولتاژ تغذیه مدار هم شرط اصلی هستش با در نظر گرفتن ولتاژ مدار که 12 ولت هستش ولتاژ برگشتی و جریان ماسفت در بهترین حالت همون IRF 740 کافی به نظر میرسه و با بالا بردن قدرت وتحمل ماسفت .درکل نتیجه آن چنانی نخواهد داشت
با سپاس
ehsanajal
38
51
سلام به همه
قطعات که صد درصد تاثیر داره
خودم به شخصه با جرئت بهتون میگم که حداقل کار قطعه خوب بالا بردن پایداری مدارتونه
برای مثال خازن 50 تومنی هم هس 1000تومنی هم هس و....
فعلا با کویل 36سانتی سکه رو 50 میزنه ، البت چند تا قطعه رو هنو باکیفیت تر نزاشتم
یه ؟
خازن ام کا تی شکل خازن های پولی استر که نارنجیند بهتره یا خازن های ام کاتیه مکعبی ؟؟
Mr MeTaL
408
1,808
41
تهران-مشهد
همه آی سی ها مارک موتورولا
باتری لیتیم آیون بالای 1.5 آمپر
مقاومت ها 1درصد
ولوم ها جنس معمولی بازار نباشند
خازن های 100 نانو همه ام کا تی و با ولتاژ بالای 150 ولت باشند.
مقاومت دمپ دو سر لوپ حتما متال فیلم 1درصد خطا با مقدار 680 اهم و 1وات باشد.
شماره آی سی های مناسب:
ne555n
lm556
mc14538bcn motorolla pill
4066 bcl motorolla phill
فقط از lf357 استفاده کنید و با تضمین اصلی بودن خرید کنید چون 99 درصد موجودی بازار تقلبی هست!!!
فرکانس را دقیق تنظیم کنید.برای کوئل 1مری فرکانس روی 120 باشد.برای تنظیم فرکانس یک پراب فرکانس متر به پایه 9 آی سی 556 و پایه منفی به زمین مدار باشد و pr1 را بچرخانید.
کوئلی 1متری نداریم. کوئل باید 110*110 سانتی متر باشد!!
Mr MeTaL
408
1,808
41
تهران-مشهد
دوست عزیز حداکثر ولتاژی که به فت 740 میشه داد 400 ولته.و ظاهرا طراح هم اومده ولتاژ رو تا اونجایی که به فت اسب نرسونه بالا برده فکر نکنم بیشتر از این امکان داشته باشه
irf740 اصلی با مارک ST تا 700 ولت به صوت دائم میده.فقط ST اصلی!!! نه این چیزی که در بازار ما هست.من خودم تست کردم
ALI VIPER
13
20
رد: پاسخ : قطعات نظامی دلتا پالس ؟؟
با سلام خدمت همه دوستان جهت یاد آوری باید بگم که بین ترانزیستورهای خانواده Irf ترانزیستو Irf640N از همه بهتره چون این ترانزیستور آمریکایی بوده و یک ترانزیستور هگز اشمیت تریگر است در صورتی که انواع دیگر به جز Irf9540N هم که آمریکایی است مابقی هیچکدام هگز نیستند.
asadof
123
70
مقاومت ها 1درصد
ne555n
lm556
با سلام چرا لوپ 1 متری نداریم باید 110*110 باشه دلیلش چیه مرسی عزیز و ماسفت IRFP 460 از همه بهتر جواب میده تست شده
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: ilinili
asadof
123
70
پاسخ : رد: پاسخ : قطعات نظامی دلتا پالس ؟؟
ولی دوستان ولوو تیون که مرز استانه هنگام تق تق میذارم ثابت نمی مونه البته مال همه اینطوره بیاید یه فکری بکنیم مثلا باید صدا رو قطع کنیم البته مرز صدا کمی صدا باید کم بشه حالتی که دیگه صدا نیاید ولی نمیشه مثلا بذاریم صدا کمی بیاد بعد جستجو کنیم به هم میخوره یه فکری باید کرد تا حل بشه برای ثبات
Mr MeTaL
408
1,808
41
تهران-مشهد
دلیلش ناهماهنگ شدن ظرفیت مقاومتی و اندوکتیویته سلفی هست. irf460 هم به چند دلیل که یکیش rgs نا مناسب نسبت به irf740. حتی irf840 هم مناسب نیست.
