تجربیات: فیلم برداشتن پسورد dvr از طریق usb
poya22
1,281
3,295
بسیار خب من در مورد اخرین فیلم که دوستان و همکاران زحمت کشیدن دانلود کردن یک اموزش مختصر میدهم که بهتر قابل فهم باشد
CPU در مرحله اول که روشن میشود اولین کارش خواندن فلش است اگر 8 بایت اول FF باشد متوجه میشود که ای سی فلش خام است و به مرحله دوم پرش میکند
در مرحله دوم تمام اطلاعات رم و مقدار حجم فلش و نوع CPU را که همان ID CODE هست بطور مداوم به پورت USB به صورت LOOP میفرست یعنی دائم این اطلاعات را تکرار
میکند تا یک نرم افزار به CPU وصل شود .بخاطر همان است که نرم افزار سریع کانکت میشود .
خب حالا اگر 8 بایت اول FF نباشد دیگر به مرحله دوم نمیروم و به خواندن فلش ادامه میدهد که همان بوت لودر است .حالا فرض کنیم که محتویات بوت لودر خراب است در این حالت چه اتفاقی می افتد؟؟؟
اجازه بدهید خودم جواب بدهم .برای خرابی بوت لودر INTERRUPT تعریف نشده است یعنی STOP و پرش ندارد و در حالت واماندگی باقی میمانند یا همان هنگ میکند
برای رفع این کار ما CPU را به حالت TEST MODE میبریم تا دیگر فلش را نخواند و از اول مرحله دوم را اجرا کند
هر سوالی بود اگر در توانم باشد جواب میدم ولی اموزش نمیدم .
Service Manual
D e b u g g e R
14,183
179,108
iRanTK.iR
باعث افتخاره که به این راحتی پسورد رو برداشتید این نشان از علم شماست
اما چه ثمری برای من که کیلومتر ها از شما دور هستم داره ؟
این پست فقط جنبه خود نمایی داره و بی خود چند دقیقه وقت من و دیگران رو گرفتید
حداقل این بود که در ازای پرداخت هزینه فایل فروشی است
قصد جسارت ندارم
اما به نظرم این از اون تاپیک های غیر مفید مثل خیلی چیزای دیگه است که هر روز در انجمن ارسال می شه مثل پیام های واتساپ ،تلگرام و . . .
تشکر
درود بر شما
دوست عزیز قبل از هر چیز یک نکته رو بگم ...
من چند سالی هست که از همین کاربری poya22 دارم فایل DVR می گیرم . حالا یا فایل خودمو میدم و پسوردشو برمیدارند یا یک فایل سالم به بنده تحویل میدن ... در هر صورت کار من راه میفته ... البته ایشون به بنده لطف دارند و از بنده هزینه ای نمی گیرند ولی پیش اومده که دو ساعت وقتشونو به صورت مجازی برای یک دستگاه DVR گرفتم ...
خوب این تا اینجای کار ...
اما در این مدتی که بنده دارم با ایشون کار می کنم هیچوقت از ایشون نخواستم که به بنده آموزش نحوه برداشتن پسورد رو بگن ... این یک مساله کاملا شخصی هست و به خودشون مربوط میشه ، ایشون دارند لطف می کنند و فایل سالم به بنده یا شما میدن و واقعا اینطور صحبت کردن دور از انصاف هست .
با سپاس از توجه دوستان
poya22
1,281
3,295
درود بر شما
خواهش میکنم وظیفه هست.
در مورد درخواست فایل هم کسانی که قانون درخواست فایل را اجرا کنند من فایل به همه میدهم .ولی کسانی که قوانین در خواست را رعایت نکنند نمی توانم بفهمم که فایل در خواستی کدام است
من بیش از1000 تا فایل DVR دارم و گارانتی چند شرکت وارد کننده هستم و از طرفی هم در مرکز دوربین های مدار بسته تهران هستم اگر هم فایلی نباشد فایل خراب را تعمیر میکنم چون در حد توان و امکانات تسلط کامل به نرم افزار DVR دارم
karimjavvy
500
919
قم
سلام همین هم اگر بنده می خواستم توضیح بدهم باز به نظر خودم توضیح نمی دادم ، یه مباحثی هست که نمی شه توضیح داد چندین علتی دارد که خودتون رو باید جای کسی بزارید که زندگیش کلا شده اینا حالا هم می خواد یک شبه این مطالب ارزنده رو توضیح و آموزش بده که نمیشه ، بهترین حالت کمک کردن همینه که پسوردها رو بشکونیم و فایل فلش تهیه کنیم و ...
poya22
1,281
3,295
پسورد برداشتن برای من خیلی بی اهمیت است واقعا
mehrdad540
453
650
شیراز
برادر ادعا ندارم اما انجام می دم هستند دوستانی که بنده رو در تهران و ... بشناسند همین برای من کافیه
سلام برادر عزیز لطفا اگه ممکنه توضیح بفرمایید چجوری میتونیم مشکلات پسورد DVR های مختلفو حل کنیم
mehrdad540
453
650
شیراز
ما همه اینجا دور هم جمع بشیم که یکسری از دانسته هایمان را در اختیار همدیگر قرار بدیم اما توجه کنید یکسری پس یه چیزایی باید برای خودمون بمونه :):24000000:پس دادن اطلاعات در مورد این چیزا که باعث بشه هر کسی بتونه اون پارامتر ها رو تغییر بده سنگ رو سنگ بند نمیشه ، بنده موافق دادن این اطلاعاتی که بلاخره روش وقت گذاشتید نیستم .
منم صحبت شمارو قبول دارم مهندس ولی از یه بابت ذکات علم انتشار اونه و از یه بابت دیگم دوستانی که وارد این سایت شدن و هزینه عضویت پرداخت کردند به امید گرفتن اطلاعات و ارتقا کمی و کیفی تعمیراتشون بودند اگه قرار باشه هیچ چیزی گیرشون نیاد که دیگه چه نیازی به پرداخت اشتراک یا حتی جستجو در انجمنهای این سایت پربار هست؟
karimjavvy
500
919
قم
سلام دوست عزیز و همکار محترم
در مورد حذف پسوردها بهترین حالت و راه ممکن برای شما این هست که از نرم افزارهای سوپر پسورد استفاده کنید ، احتمالا چشمتون به بخش های قرمز رنگ انجمن خورده که نمی تونید وارد آن شوید اینجور مباحث رو در قسمتهای قرمز رنگ که دارای شرایط ویژه ای هست گنجانده می شه ، یعنی این ترفندها خیلی خاص هستند و حتما قبلا برای افشای اطلاعاتش ضربه ای خوردیم که قادر نیستیم به اینکار .
karimjavvy
500
919
قم
راه های زیادی هست اما اگر هم نتوانستید رمز رو باز کنید به هر دلیلی می تونید فایل فلشش رو بفرستید و بدون رمز تحویل بگیرید با تمام امکانات کارخانه ای P2P Mac و ...
kamran48
10
اقا پویا من اینکارو طبق فیلم انجام دادم ولی پسوردش عوض نشد حالا چیکار کنم
