مشکل: فلش verico 16GB پیام write protect میدهد
mrd90550
164
502
با درود
فلش verico 16GB دارم که شناسایی میشه ولی موقعی که به سیستم وصل میکنم پیام میده که فلش باید فرمت بشه و وقتی که میخوام فرمتش کنم پیام write protect میده. با LLF مخصوص هارد فرمت کردم ولی فایده نداشت. با چند نرم افزار که write protect را غیر فعال میکرد هم فایده نداشت
لطفا اساتید راهنمایی کنند
با سپاس
niki172
58
109
تاجایی که میدونم این مشکل فقط با برنامه فرمتر شرکت سازنده اش حل میشه اگر برنامه خود شرکتش نتونست فرمتش کنه متاسفانه هیچ راهی نداره
mrd90550
164
502
تو سایتvericoglobal چیزی پیدا نکردم
اساتید اگه نرم افزار کارگشایی دارن دریغ نفرمایند.
mtsam
منم فلش وریکو چهار گیگ دارم همین پیام رو میده، چندین روش مختلف رو امتحان کردم اما جواب نداد که نداد
نرم افزار hdd low low level format tool 4.01 هم جواب نداد
به نظرم باید بندازمش تو سطل آشغال
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
سلام وادب
فلش رو از پوشش خودش خارج کنید و با پنس در زمانی که فلش به سیستم وصل است روی پایه های ای سی ناند (سمتی که پایه یک قرار داره در قسمت مخالف پایه یک ای سی )بکشید.
اگر جواب نداد با خواندن شماره آیسی کنترلر رو برام بنویسید.
در زمانی که فلش توسط سیستم شناخته میشه احتمال بسیار زیاد فلشتون درست میشه.
mj_blue
331
1,629
اهواز
سلام وادب
دوست و استاد عزیز میشه یک توضیح مختصر بدین اگه مقدوره
برای چی پایه ها را اتصال بدیم؟
بر اساس شماره IC فرمتر دارن؟
لطف میکنید مشکل ها را توضیح بدید
من هم زیاد از این جور مشکل ها دارم و بدون پاسخ مودن
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
سلام وادب
اینکار بنوعی ریست کردن فلش هست و بعضی از فلش ها که پیغام شناخته نشدن میدن رو درمون میکنه.
هر کنترلری برای خودش نرم افزار فلش مجدد داره که خوب با همون نرم افزار فرمت هم میشه.
اموزش در سایت هست میتونید مطالعه کنید.
yaghob20
600
2,864
سلام وادب
امکانش هست یه تصویر بزاری
