فلزیاب دلتا پالس
mahdi8866
166
351
پاسخ : Re: پاسخ : فلزیاب دلتا پالس
البته ترانزیستور های 2n2907 هم چنین حکایتی شاملشون میشه
شما bs250 رو تعویض و اگر نشد پایه هاش عوض کن بشرط سالم بودن 546
ermya_
Re: پاسخ : Re: پاسخ : فلزیاب دلتا پالس
سلام مهدی جان مرسی از توجهت
الان در حال حاضر BS250
رو از مداز خارج کردم و bc546 رو هم تست کردم سالم بود
البته عوضش هم کردم ولی تا زمانی که آی سی 4051 توی مداره ! توی قسمت قدرت فرکانس کاملاً نا پایداره
اونو هم عوض کردم کمی بهتر شده تغیرات فرکانس ولی هنوز بی ثباتی وجود داره مثلاً یک لحظه فرکانس 20 هست بعد میشه 140 بعد 70 همینجور عوض میشه
احتمالا یا bc546 سوخته یا bs250 رو پایه هاشو اشتباه زدی البته نه اینکه شما اشتباه زدی شرکتی پایه هاش متفاوته مثلا شده که پایه های سورو درین باهم عوض شده باشه که این اتفاق افتاده مثلا شرکت فیلیپس پایه 3 رو درین گرفته ولی توشیبا پایه 1 رو البته این مثال بود
mahdi8866
166
351
پاسخ : Re: پاسخ : Re: پاسخ : فلزیاب دلتا پالس
البته من این مدار رو نساختم ولی ایسی 4094 رو هم چک کن
mahdi8866
166
351
سلام شما اگه یه عکس از پشت و روی مدارت میذاشتی خوب بود
یه نگاهی مینداختیم
ahsolgi
با سلام عرض ادب و احترام.بنده این مدار رو ساختم و برای حدودا یک ساعت باهاش ور رفتم برا تنظیم ولوم هاش ک البته دستگاهم با مشخصات زیر ی سکه 500تومنی رو تو فاصله 103 سانتی متری به صورت ضعیف سنس میکرد.
اندازه لوپ 40 سانتی متر
25 دور سیم 0.75
دستگاه هم در حالت اتوماتیک بود.با تشکر
ahsolgi
دوستان عزیز توجه داشته باشید حتما حتما از ای سی lf357 نوع نظامی استفاده کنید.نکته دوم استفاده از tl062 اصلی و مقاومت های یک درصد هست.به جای خازن های عدسی از نوع mkt استفاده کرده و به جای خازن های 10 میکرو فاراد از نوع تانتالیوم استفاده کنید.نکته بعدی استفاده از پتانسیومتر 250کیلواهم به جای 200کیلو(pr1).گفتن این حرف هم خالی از لطف نیست ک به جای استفاده از سیم معمولی میتونید از سیم میکروفون ک دومغزی افشان داره استفاده کنید.به نحوی ک دو مغزی رو به هم وصل کرده و به یک سر لوپ وصل کرده و سیم دور یا همون شیلد رو به سر دیگه وصل کنید.موفق باشید
ahsolgi
سلام.دوست عزیز دلیل اینکه دستگاهتون به هیچ فلزی عکس العمل نشون نمیده این که lf357 بدلی میباشد.اگه میتونی اصلی این آپ امپ رو تهیه کن.منم همین مشکل رو داشتم. با تشکر
امیرعباس200
دوستان من مدار دلتا پالس را مونتاژ کردم ولی هرچقدر ولوم بالانس رو میچرخونم صدا قطع نمیشه(ولوم معمولیه ده دور دردسترس نبود)
حالا به نظرتون چکار کنم؟
