فروش پروگرامر مدل TNM Programmer TNM 5000
amiric
2,998
29,014
 با توجه به تولید و عرضه و کاربرد آیسی های فلش با ظرفیت بالا و لازمه سرعت در پروگرام این نوع آیسی ها از چند سال پیش به شرکت طراحان نوين مدار TNM لازمه تولید و عرضه پروگرامر جدید برای ساپورت این نوع آیسی ها پیشنهاد گردید ، که عزیزان و مهندسین شرکت نو ین مدار پس از زحمات شبانه روزی پروگرامر مدل 5000 را عرضه نمودند . که یک نمونه اولیه این مدل را از ماه ها پیش به من ارسال نمودند تا مشکلات آن را اعلام و رضایت خود را از کار این مدل به شرکت اعلام نمایم و پس از رفع مشکلات احتمالی به بازار ارایه شود .
که خوشبختانه پس از رفع مشکلات نرم افزاری به شما همکاران عرضه می شود .
 جا دارد از جناب مهندس مقدادی و آقای هاشمی و به تمامی عزیزانی که در شرکت نوین مدار زحمت کشیده اند خسته نباشید بگویم
TNM Programmer 5000
پشتیبانی بیش از 15000 قطعه جدید ، علاوه بر قطعات مدلهای قدیمی تر
سوکت زیف 48 پایه
اتصال USB2 از نوع High Speed
سرعت بسیار بالا ( 10 مگابیت سریال و 8 مگابایت موازی در هر ثانیه )
دارای تستر اتصال صحیح پینهای قطعه به پروگرامر
بدون نیاز به تغذیه ( USB Powered )
کانکتور JTAG پیشرفته برای فلش کردن بدون در آوردن آی سی از مدار
حالت شبیه ساز پروگرامرهای تخصصی مانند آلترا و GDB ARM Debugger
قابلیت استفاده از آداپتورهای مدلهای قدیمی تر
پشتیبانی ویندوزهای Windows7 (32-64)،VISTA،XP
نرم افزار با قابلیت فارسی سازی
ارتقاء رایگان نرم افزار از طریق اینترنت و 1 سال گارانتی
Service Manual
D e b u g g e R
13,684
176,863
iRanTK.iR
پاسخ : فروش پروگرامر مدل TNM Programmer 5000 TNM 5000
دوستان همونطور که آقاي زارع فرمودند اين پروگرامر تازه توليد و روانه بازار شده و پروگرامر بسيار خوبي هست .
از مزاياي اين پروگرامر نسبت به سري 2000 ميتوان به :
سرعت پروگرام و وريفاي بسيار بيشتر قطعات
امکان تشخيص پين هاي متصل نشده در سوکت يا سوکت ZIF متصل به پروگرامر همراه با شماره پين هاي قطع
امکان استفاده با نرم افزار اصلي و نرم افزار پروگرامر NAND با همان سرعت سري ناند ( يعني شما هم پروگرامر 5000 داريد و هم ناند )
داراي قابليت Serial Port Emulator و Altera USB-Blaster Emulator و ARM JTAG Debugger
لازم به ذکر است بوسيله قابليت Serial Port Emulator مي توان از برنامه هايي مثل Flip شرکت Atmel يا STFlasher پروگرام ISP بعضي قطعات را انجام داد .
قابليت Altera USB-Blaster Emulator هم پروگرامر TNM5000 را پس از نصب نرم افزار کوارتوس آلترا و اجراي فايل Altera.exe به پروگرامري صد در صد شبيه به آلترا تبديل مي کند .
قابليت ARM JTAG Debugger هم پروگرامر TNM5000 را به يک ديباگر آي سي هاي ARM تبديل مي کند و تحت GDB در کامپايلرهايي مثل IAR براي پروگرام و ديباگ قابل استفاده هست .
ضمنا براي پروگرام آي سي هاي ناند و فلش سري TSOP48/40/32 احتياج به تعويض مکرر کفي نيست و با استفاده از يک کفي ديگر آي سي هاي ناند و آي سي هاي فلش 48 و 40 و 32 پين قابل پروگرام خواهند بود .
مقايسه ظاهري پروگرامر TNM 2000 و TNM 5000
دانلود راهنماي کاربر ارائه شده توسط شرکت طراحان نوين مدار :
Persian Manual​
amiric
2,998
29,014
قابليتهای عمومی پروگرامر TNM-5000: پروگرامر مدل 5000 با حفظ کلیه قابلیتهای مدل قدیمی تر +2000 ، با اضافه شدن طیف وسیعی از قطعات جدید به لیست پروگرام و دارا بودن قابلیتهای جدید ، نسل جدید پروگرامرهای TNM است.
علاوه بر افزایش قطعات قابل پشتیبانی از قابلیتهای جدید این محصول میتوان به سرعت تا 20 برابری آن نسبت به مدل +2000 و 1.5 برابری آن نسبت به سریعترین پروگرامر های موجود در جهان در زمان ارائه اولیه (شهریور 1390) ، دارا بودن سوکت زیف 48 پایه و تستر اتصال پین (که باعث میشود از قرار گیری کامل قطعه روی سوکت زیف و تبدیلها اطمینان حاصل کنید ) اشاره کرد.
علاوه بر نرم افزار اصلی محصول که مشترک با مدلهای قدیمی است نرم افزارهای دیگری نیز مانند نرم افزار پروگرام تخصصی آی سی های ناند و نرم افزار های شبیه ساز که باعث میشود پروگرامر 5000 عملکرد پروگرامرها و دیباگرهای دیگری را شبیه سازی کند به همراه محصول ارائه میشود.
محیط نرم افزار اصلی محصول در حالتهای انگلیسی و فارسی
قابلیتهای برتر پروگرامر 5000: در پروگرامر 5000 از تکنولوژی انحصاری و ثبت شده استفاده شده است که موجب کارایی و ایجاد سرعت کار بسیار بالا شده است. در تمامی پروگرامرها معمولا یک پردازنده مرکزی وجود دارد که با مرور زمان نسبت به قطعات جدید کارایی خود را از دست میدهند. اما در مدل 5000 به جای پردازنده مرکزی از یک قطعه FPGA با 500k گیت استفاده شده است که در آن core پردازنده دانلود میشود که اینکار سه مزیت دارد ، اول اینکه چون پردازنده مخصوص پروگرامر طراحی شده است دارای دستورالعملهای اختصاصی با کارایی چندبرابر پردازنده های عمومی به کار رفته در سایر پروگرامرها است ، دوم اینکه در آینده و ارائه قطعات قابل پروگرام جدید ، پردازنده قابلیت تغییر و بهینه سازی دارد و سومین مزیت ، قابلیت تغییر ماهیت پروگرامر 5000 است . یعنی پروگرامر 5000 می تواند با تغییر نرم افزار ، عملکرد بسیاری از سخت افزار ها و پروگرامر های تخصصی را تقلید کند که در بسته نرم افزاری پایه محصول ، شبیه ساز پورت سریال ، شبیه ساز پروگرامر آلترا به نام USB Blaster و شبیه ساز دیباگر ARM ارائه میشود.
شبیه ساز پورت سریال: پروگرامر مدل 5000 قادر به شبیه سازی پورت سریال با خروجی سازگار برای مدارات لاجیک است. بسیاری از آیسی ها و بردهای تخصصی با نرم افزارهای رایگان برای پروگرام آنها از طریق سریال ارائه میشوند که برای کار با آنها شما باید مبدل سطح ولتاژ RS-232 را بسازید ولی در مدل 5000 با اجرای یک نرم افزار ، پروگرامر تبدیل به پورت سریال شده و مستقیما قابل اتصال به انواع قطعات با سطوح ولتاژ از 5 ولت تا 1.5 ولت است. از نرم افزار های رایگان موجود میتوان به Flip از شرکت Atmel و ST-Flasher ااشاره کرد.
دیباگر آی سی های ARM: پروگرامر مدل 5000 تنها پروگرامر یونیورسالی است که قابل استفاده به عنوان دیباگر نیز می باشد و در برنامه هایی مانند IAR از طریق ارتباط GDB قادر به دیباگ و فلش کردن آی سی های ARM7/9/Cortex میباشد.
شبیه ساز پروگرامر آلترا: پروگرامر مدل 5000 قادر به شبیه سازی 100 درصد پروگرامر آلترا و قابلیت کارکرد درون نرم افزار کوارتوس شرکت آلترا برای پروگرام آی سی های FPGA شرکت آلترا است.
کانکتور JTAG پیشرفته: در پروگرامر 5000 در حالت شبیه سازی پروگرامر آلترا شما میتوانید از طریق برنامه های TopJtag Probe و TopJtag Flash Programmer در مدارهایی که دارای کانکتور JTAG هستند تست پردازنده و فلش کردن انواع حافظه متصل به آنها را از طریق کابل JTAG پروگرامر بدون در آوردن قطعات از فیبر انجام دهید.
قابلیت استفاده از تبدیل های قدیمی: تمام تبدیلهای مدلهای قدیمی تر TNM در مدل 5000 بطور مستقیم یا با تغییر یک کفی قابل استفاده هستند.
سرعت پروگرام بالا: پروگرامر 5000 به علت استفاده از USB2-HighSpeed و استفاده از پردازنده اختصاصی Core طراحی شده برای آن از سریعترین پروگرامر های موجود حداقل 150 درصد سریعتر است و در عین حال با قیمتی به مراتب کمتر از نمونه های مشابه ارائه میشود. در جدول زیر نمونه ای از زمانهای ریختن و خواندن برنامه نمایش داده شده است. علت کند بودن زمان پروگرام نسبت به زمان خواندن در جدول زیر ، کند بودن ذاتی خود آی سی های فلش کنونی در حالت write می باشد و در آینده با ارائه نسلهای جدید فلش توسط سازندگان آی سی ، این زمان به زمان Read نزدیک میشود. به عبارت دیگر مدل 5000 در زمان ارائه از تکنولوژی قطعات فعلی جلوتر است و شما تا چندین سال نگران قدیمی شدن پروگرامر خود نخواهید بود.
  • 36.6 کیلوبایت بازدیدها: 3,333
  • 68.7 کیلوبایت بازدیدها: 3,385
  • 73.1 کیلوبایت بازدیدها: 3,343
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,706
40,613
هرمزگان
www.irantk.ir
اینطور که مشخصه باید از پروگرامر های LabTool-48 و سوپر پرو 3000 خیلی سریعتر و کامل تر باشه
اگر شرکت یک قاب کشویی برای پروگرامر (و تجهیرات همراه) بسازه که بشه اداپتور و یا ای سی فلش نگهداری کرد عالی میشه
amiric
2,998
29,014
باسمه تعالي
اقا قيمت چنده؟
دوست عزیز قیمت فروش خود شرکت 348 هزارتومان بوده که میتوانید از فروشگاه ما به مبلغ 330 هزارتومان خرید نمایید
یعنی مبلغ 18 هزارتومان تخفیف وهدیه خرید به تمامی همکاران
amiric
2,998
29,014
اقی محمودی الان چند ماه است که نمونه این پروگرامر را برای تست ورفع مشگلات نرم افزاری  شرکت برای اینجانب ارسال نموده است
از لحاظ سرعت وطراحی و راحتی کار کرد  واقعا عالی ودر خور تحسین است
farah676
4,688
62,032
با عرض سلام
هنوز این پروگرام دارای کمبود هایی از لحاظ کتابخانه آی سی ها است در مقایسه با بعضی از پروگرامر ها و با توجه قیمت ، اگر بر طرف شود میتوان گفت بهترین است و من یکی از پروگرامر هایم Leaper10 است که با توجه به قدیمی بودن هنوز بسیار پر قدرت است و یا VP690 و VP890 را که به تازگی خریداری کرده ام امکانات زیادی دارد و امیدورام آقای مقدادی عزیز در صورت امکان کبمود ها را هر چه سریع تر بر طرف کند چون از لحاظ منو بسیار خوش دست است
amiric
2,998
29,014
با عرض سلامهنوز این پروگرام دارای کمبود هایی از لحاظ کتابخانه آی سی ها است در مقایسه با بعضی از پروگرامر ها و با توجه قیمت ، اگر بر طرف شود میتوان گفت بهترین است و من یکی از پروگرامر هایم Leaper10 است که با توجه به قدیمی بودن هنوز بسیار پر قدرت است و یا VP690 و VP890 را که به تازگی خریداری کرده ام امکانات زیادی دارد و امیدورام آقای مقدادی عزیز در صورت امکان کبمود ها را هر چه سریع تر بر طرف کند چون از لحاظ منو بسیار خوش دست است
سلام دوست عزیز من با پروگرامرهایی که شما میفرمایید کار نکردم ولی چون دارای نماینگی خدمات در ایران نمیباشند احتمال به مشگل خوردنشان زیاد است اما خوشحالم که همکاران وعزیزانی ودوستانی واساتیدی  در کشور خودمان است که میتوانند دستگاهها ولوازمات مورد نیاز دیگران را با کوشش وپشتکارخود تولید و عرضه نمایندانهم با بهترین کیفیت وخدمات پس از فروش به نظر من پروگرامرها ودیگر دستگاههای عرضه شده از سوی شرکت TNM قابل رقابت با دیگر کشورها بوده واز لحاظ قیمت وخدمات بهترین است وبنابروظیفه وخدمات رسانی شرکت وزحمات اقای مهندس مقدادی ومهندس هاشمی مطمعن باشید در صورت وجود هر گونه مشگل ویا کسری سریعا کمبودها رفع ورضایت همکاران ومشتریان تامین خواهد شدموفق باشید
