فركانس متر ساده تا 1 گيگاهرتز با سون سگمنت
5,028
106,754
دوست عزيزمون اقاي hossein_ir لينك اين مدار را از يك سايتي در اينجا گذاشته بودند با توجه به اينكه امكان حذف و نامعتبر شدن لينك فوق ميرفت و از طرفي مجوز استفاده مطالب سايت فوق را دارم لذا كل طرح و پروژه را جمع اوري و به نام ايشون در اينجا و در سايت خودمون اپلود ميكنم اميدوارم براتون مفيد واقع شود .
با تشكر از دوست خوبم hossein_ir مدار فرستنده كه اشاره كرده بوديد به صورت كاملتر در سايت موجود ميباشد .بخش فرستنده ها و گيرنده ها مراجعه فرماييد .
دانلود کنید: [hide] [/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide] counterf.jpgمشاهده فایل‌پیوست 1 GHz Counter.rar[/hide]
موفق باشيد .
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,182
74,245
49
آقای رجبی اگه امکانش باشه لیست کامل قطعات را هم بنویسید با تشکر
با اجازه از استاد رجبی عزیز.
جناب شمس این هم لیست قطعات. ولی ابتدا این ای سی یا همون مقسم فرکانس رو پیدا کنید . بعد به فکر ساختش باشید.SAB6456
  • Display range: 0,0 to 999,9 MHz, resolution 0,1 MHz
  • Correct rounding, reduced blinking of last digit
  • Over-range indication
  • Fast measurement - short measuring period
  • High input sensitivity in VHF/UHF band
  • Switchable intermediate frequency offset for use with receiver
Technical specifications
Supply voltage: 8-20 V
Supply current: typ. 80 mA, max. 120 mA
Input sensitivity: max. 10 mV in 70-1000 MHz range
Measuring period: 0,082 sec.
Display refresh rate: 49 Hz
Schematic diagram
Parts list
R1 - 39 k
R2 - 1 k
R3-R6 - 2,2 k
R7-R14 - 220
C1, C5, C6 - 100 n mini
C2, C3, C4 - 1 n
C7 - 100 u
C8, C9 - 22 p
IC1 - 7805
IC2 - SAB6456 (U813BS - different pin layout, not tested, also maybe R1 value need to be changed)
IC3 - PIC16F84A programmed + socket
T1 - BC546B
T2-T5 - BC556B
D1, D2 - BAT41 (BAR19) - may be ommited
D3 - HD-M514RD (red) or HD-M512RD (green), 4-digits multiplex driven LED display from HP, or four standard 1-digit LED displays
X1 - 4.000 MHz crystal
B
farah676
4,744
62,429
Schematic diagram
Parts list
R1 - 39 k
R2 - 1 k
R3-R6 - 2,2 k
R7-R14 - 220
C2, C3, C4 - 1 n
C7 - 100 u
C8, C9 - 22 p
IC1 - 7805
T1 - BC546B
T2-T5 - BC556B
B
با عرض سلام
جناب رسولی من این شماره آی سی را تعداد زیادی خریداری کرده ام و از این نمونه تقسیم کننده نیز تعدادی دارم
در صورت نیاز بفرمائید تا آدرس دهم و یا سفارش دهم
5,028
106,754
البته با حذف این ایسی که یک پری اسکلر میباشد نیز میتوان مدار را مونتاژ کرد دراین صورت فکر کنم تا 70 مگاهرتز قادر به شمارش باشد و با دامنه ورودی در حد تی تی ال 0 ~ 5 ولت
در حقیقت این ایسی فرکانس ورودی را در دو گام که یا تقسیم بر 64 یا تقسیم بر 256 میکند و حساسیت ورودی مدار را از حدود تی تی ال به 10 میلی ولت افزایش میدهد ورودی مدار همون سر خازن 5 خواهد بود .
Sensitive 1 GHz Divide-by-64/divide-by-256 Switchable Prescaler
The SAB6456 SAB6456T is a prescaler for UHF/VHF Tuners It CAN be switched to divide-by-64 or divide-by-256 by the mode-control (MC) pin. The circuit has an input frequency range of 70 MHz to 1 GHz, has high input sensitivity and good harmonic suppression. By NXP Semiconductors
jfrras
3,182
74,245
49
دوست عزیز دوتا تصویر از مدار ساخت خودم رو ارسال می کنم ببینید . البته هنوز کامل نیست و با این مشغله که تعمیرات داره نمی تونم زیاد وقت روش بذارم.
مشخصات: تا 2 گیگاهرتز بصورت بیسیم هم فرکانس و هم توان خروجی دستگاه اندازه گیری میشود.دستگاه های مانند بیسیم . ریموت دزدگیر و تلفن بیسیم.
