مشکل: فراموش کردن کد ترسیمی تبلت pierre cardin
sdsdfd
189
799
باسلام رمز ترسیمی این تبلت فراموش شده کلید پاور وولوم بالا و پایین نگه داشتم هیچ اتفاقی نیافتاد
واکنش‌ها[ی پسندها]: solvent
sdsdfd
189
799
1.jpgموقع روشن شدن دکمه ولوم کم رو نگه داشتم این صفحه امد که چینی نوشته هیچ کاری انجام نمیده
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
باید فلش کنی
این برنامه و فایل رو دانلود کن.
http://www.irantk.ir/attachment.php?attachmentid=94478&d=1404845583
HRA-F761S-MID711D-A_dblgc2035_ep_2g_V1.1.15_20131114_hdj_26_Work
موزش نصب فریمور
1- دکمه پاور دستگاه را به مدت ۳۰ ثانیه نگه می داریم تا دستگاه کامل خاموش شود سپس دکمه را آزاد می کنیم
۲- کابل یو اس بی را به کامپیوتر وصل می کنیم(فقط سمت کامپیوتر رو وصل میکنیم)
۳- برنامه livesuit را اجرا می کنیم و فایل ایمیج فریم ویر " با توجه به مدل دستگاه فایل با پسوند img " را انتخاب می کنیم
۴- دکمه ولوم پایین را نگه می داریم و کابل یو اس بی را به دستگاه متصل می کنیم
۵- سپس همچنان که دکمه ولوم را نگه داشته ایم ۱۰ باری دکمه پاور را می زنیم تا منوی آپدیت شدن ظاهر شود
۶- سپس دکمه را آزاد می کنیم و ادامه آپدیت را روی Yes کلیک می کنیم , و مننظر بمانید تا پیام Success نمایش داده شود
این فایل ایمیچ که قرار دادم بر روی تبلت پیرگاردین با شماره بوردF761s-v2.0.0 تست شده و به راحتی جواب داد
aminjaf
130
197
شهرضا
باید فلش کنی
البته باید قبلش ای دی مین را چک کنی
اگه f761s-mainboard-v2.0.0 باشه با فلش فایل بالا درست میشه و گرنه یا ارور میده و فلش نمیشه یا تاچ و دوربین از کار میفته که در این صورت یا باید از فایل صحیح استفاده کنی یا از فایل دامپ که از رو یه تبلت هم مدل با تبلتت گرفته شده
sdsdfd
189
799
باید فلش کنی
با تشکر از شما دوست عزیز برنامه رو دانلود کرد فایل اپدیت رو هم دانلود کردم ولی بعد از متصل کردن کابل یو اس بی هیچ اتفاقی نمی افتد در ضمن مدل دستتگاه مه f 716s است
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
مراحل 1 تا 6 رو رفتی?
تبلت باید کامل خاموش باشه ها. یه جای کار رو اشتباه میری
اگر نیاز به نصب درایور داره باید از همین فایل که دانلود کردی نصب کنی
sdsdfd
189
799
منوی اپدیت ظاهر نمیشود
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
اصلا قرار نیست منوی آپدیت ظاهر بشه.
شما تو مرحله 4 کلید ولوم منفی رو پایین نگه دار و تبلت رو به کامپیوتر وصل کن. بعد همینطور که دکمه ولوم رو گرفتی، چندین بار پشت سر هم دکمه پاور رو بزن. خود نرم افزار شروع به کار میکنه و رو کامپیوتر یه پیام میاد که باید yes رو بزنی.وقتی پیام اومد میتونی دستت رو از روی ولوم برداری.
حواست باشه که تبلت باید کامل خاموش باشه ها.
